Jaki system kominowy - Ekogroszek?
Mesajah
Witam, jakiego producenta systemu kominowego wybrać? Jest ich zbyt wiele , więc zdaję się na wasze doświadczenie i opinie.
Chodzi o to aby cena była atrakcyjna. Czyli cena w stosunku do jakości aby to jakoś ze sobą współgrało.
Cena najlepiej poniżej 1800zł
Rodzaj pustaka : Jednokanałowy z (1) wentylacją
Przeznaczenie komina : do kotłów na paliwa stałe
Typ kotła : otwarta Komora Spalania (czym różni się od zamkniętej?)
Średnica komina : 200mm
Wysokość komina : 6m
Producent : Jakiego polecacie , wasze opinie , dlaczego akurat ten a nie inny? jeśli już polecacie w moim temacie konkretnego producenta.
Zdaję się na wasze doświadczenie piszcie jaki i dlaczego ten a nie inny.
Palenie będzie najczęściej tym : ekogroszek drewno węgiel.
Do pieca 14kw stricte na ekogroszek + drewno , węgiel.
Niczym innym nie będzie palone, ale fajnie jakby był uniwersalny.
Zainteresowały mnie te 2 : http://www.kominy.pl/system-kominowy-ceram...wentylacja.html lub http://www.kominy.pl/system-kominowy-ceram...ostatyczna.html
Firma CJBLOK lub Jawar. Tacie polecono http://dobrykomin.pl/konekt
A może ? http://www.sklep.pekabet.pl/katalog/system...in-200-h6m.html
Jeśli mam podać jakieś informacje jeszcze napiszcie a dodam.
Pozdrawiam Serdecznie. Edytowano przez Mesajah (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
W jakim sensie? rozwiń swoją wypowiedź :P
Wt sensie,że kupno komina może być zbędne bo nie będzie potrzeby go używać ponieważ są systemy grzewcze które do zapewnienia ciepła w domu nie potrzebują kominów icon_smile.gif
Dlatego lepiej i taniej iść tą drogą.
Do kominka kupiłem najtańszy badziew z allegro,pekabet bodajże tak to się nazywało,fi200 za 1500zł.
A do kotłowni komina nie kupowalem bo i nie mam kotłowni ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Jeśli nie masz jeszcze komina to się ciesz bo możesz kupę kasy na tym oszczędzić icon_smile.gif
W kolejny m temat rozpierdalasz, tak rozpierdalasz bo już innego określenia nie można używać. Chłop pyta o komin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Więc jak nie znasz się, bo nie znasz się to się nie wypowiadaj i nie zaśmiecaj tematu.
nawet nie zrobisz wywiadu co i jak a od razu ...sz swoje mądrości bo ty tak masz to inni tez musza tak mieć.
A do autora tematu, nie słuchaj się nawiedzonego z niedotlenionym umysłem.
A więc po kolei.
Ja zajrzałbym jeszcze na ofertę Schiedla i Plewa. Bo oprócz niskiej ceny liczy się jeszcze trwałość i gwarancja a w zasadzie jak firma podchodzi do rozwiązania problemu, a w/w są godne polecenia .
Jeżeli będziesz opalał paliwem stałym to tylko komin systemowy tzw uniwersalny, gdybyś miał problem z rozpoznaniem typu komina to one posiadają skraplacz kondensatu. A średnice dobierzesz w stosunku do pieca, coś na moje oko średnica 200 mm do pieca 14 kW ciut za duża.
Co do komory otwartej/zamkniętej to temat dotyczy kotłów na gaz, na paliwo stałe to tylko z otwartą komorą spalania.
teraz co do rodzaju paliwa. Piszesz, że będziesz palił najczęściej ekogroszkiem, drewnem, węglem. I tu jest nieścisłość bo jedno praktycznie wyklucza drugie. jeżeli będziesz palił ekogroszkiem to rozumiem, że piec z podajnikiem, w takich piecach występuje ruszt zastępczy gdzie można palić drewnem czy węglem ale mija się to z celem bo komara spalania jest mała i służy przede wszystkim do palenia aby latem mieć cwu.
A teraz dodatkowe zapytania. Czy to jest nowy dom? Jaki system grzewczy masz (grzejniki czy podłogówka)? Ile p.u. ma ten domek?
Nie jest nowy, jest ocieplony i ma 100m2
Grzejniki a podłogówka jest w łazience, nowe ogrzewanie centralne na rurkach miedzianych.
Jeśli coś jeszcze dodać to piszcie.
Jaki ma być w końcu ten piec, z podajnikiem czy uniwersalny tzw "śmieciuch" na węgiel/drewno/miał. Rozglądaj się za piecem z górnym kanałem.
Bojler jaki duży?
A ten komin ma być postawiony wewnątrz czy doklejony do ściany zewnętrznej?
Nie rozumiem do końca.
Piec ma być z podajnikiem aby palić ekogroszkiem ale ma też mieć możliwość palenia drewnem i węglem..
Polecasz jakiegoś konkretnego producenta pieców? A komin jeśli 200mm za duży to może 180mm?
Bojler 100l.
Komin ma być doklejony do ściany zewnętrznej będzie na zewnątrz.
W budynku mam komin murowany i aktualnie jest piec na drewno/węgiel i kominem idzie rura , chcemy obejść to wymienić piec aby móc palić ekogroszkiem i dobudować komin ceramiczny na zewnątrz.
Bojler 100l.
Jeżeli kupisz piec z podajnikiem na ekogroszek to paliwo jakim jest węgiel czy drewno to jest opał traktowany jako zastępczy czy awaryjny a nie podstawowy.
Jest dużo sprawdzonych producentów kotłów, ja akurat mam firmy Defro typ Optima Komfort Plus a komin Plewa Uni Fu 14X14 cm co jest odpowiednikiem śr. 18 cm.
Jeżeli masz komin murowany to nie ma problemu (należałoby to skonsultować z konkretnym fachowcem) aby wstawić w niego rury z ceramiki.
Piec ma być właśnie z podajnikiem podstawa ekogroszek a zastępczy drewno,węgiel tak jak piszesz.
Ale widzę, że defro się ceni... rodzice chcą troszeczkę przyoszczędzić w sensie kupić tanio ale dobrze jakościowo np. od razu od producenta. Nie znam się na tym naprawdę jestem zielony chcę po prostu jakoś pomóc w znalezieniu dobrych.
A o producencie komina JAWAR słyszałeś? Mają nisze ceny.
Jacyś konkretni producenci kotłów c.o? Nie dam rady przebadać wszystkich xd tyle jest na rynków producentów , że to można zwariować xD Edytowano przez Mesajah (zobacz historię edycji)
Nie sugeruj się cena podana przez Defro bo od przedstawiciela regionalnego czy dilera kupisz taniej. Musisz pytać w swojej okolicy.
Kominy te które mogłem to poleciłem i jeszcze dorzucę ten o którym tu MrTomo napisał, polskiego producenta IBF.
Tylko że te kominy to cena za 4 mb.
