Historia edycji
animus
animus
To nie jest normalne zjawisko, po prostu nie kupił Pan (czy to z niewiedzy czy z oszczędności) razem z membraną TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ na  styku membrany dachowej I kontrłaty  np. takiej.
https://sklepdekarza.pl/pl/p/Tasma-uszczelniajaca-COROPUR-styku-membrany-dachowej-i-kontrlaty-z-wiezba-
40mmx30mb/195
lub takiej :
http://www.komm.com.pl/dach/taśmy-do-łączenia-i-naprawy/taśma-uszczelniająca-pod-kontrłaty-detail.html
Przykleja się ją pod kontrłatę co niweluje jej nierówności i zabezpiecza membranę przed uszkodzeniami oraz uszczelnia wszelkie miejsca przebicia membrany dachowej przez zszywki  i gwoździe, likwiduje niebezpieczeństwo przedostania się wody i wilgoci na krokwie (miejsza szkoda, jedynie szybciej zgniją)
i do termoizolacji!!!(tu wieksza szkoda wieksze koszty ogrzewania).
Jest jeszcze taśma  dwustronna do sklejania poprzecznego membran na zakładach, ona też powinna być zamontowana.
np taka:
http://www.komm.com.pl/dach/taśmy-do-łączenia-i-naprawy/taśma-dwustronna-do-łączenia-membran-dachowych-detail.html
Skleja zakłady membran i folii dachowych w jedną całość , zapewniając ich szczelność na wiatr, wodę i wilgoć.
animus
animus
40mmx30mb/195
lub takiej :
np taka:
animus
animus
To nie jest normalne zjawisko, poprostu nie kupił Pan (czy to z niewiedzy czy z oszczędności) razem z membraną TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ na  styku membrany dachowej I kontrłaty  np. takiej.
40mmx30mb/195
lub takiej :
np taka:
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
