Syfon do brodzika i powiew szlamu przy zalanym syfonie
Witam.
Założono mi niski brodzik z syfonem.
Coś chyba poszło nie tak. Ta górna dokręcana pokrywa syfonu jest pęknieta (za mocno dokręcona chyba została) i zostało to obsmarowane silikonem. W łązience smierdzi wlasnie z okolic syfonu Troche nie rozumiem zasady działania tego syfonu. Prosze zoabczyc na zdjecia. Gdy zdejmę biały dzwoneczek ten ktory sluzy do zbierania zanieczyszczen z syfonu to widac komore zalaną wodą oraz otwór pusty biegnący do kanalizacji. Gdy wloze ten dzwoneczek z powrotem to on zatyka ten otwór, ale zeby to bylo zamkniecie przez wode to chyba nie...No fizycznie w tym syfonie to chyab nie mozliwe. Jest przegrodka i przelwa sie przez nią woda. No chyba ze po zalozeniu tego dzwoneczka woda z zalanej komory podnosi sie i zamyka przeplyw zapachu poprzez zalanie od dolu jakoś tego przejscia górą do drugiej komory biegnącej do kanalizacji. Wydaje mi sie ze zapach leci bokami jak zalozony jest dzwoneczek tzn z pomiedzy tej powyginanej obudowy. W ogole to ta obudowa jest powyginana tak jakby za wysoko było. Moze za mało podkuli pod syfonem? To drugie zdjecie jest zrobione podczas odkręconej wody ze zdjętym dzwoneczkiem, widać jak już zaczyna sie ona przelewać. Po zdjeciu dzwoneczka wieje smórd oczywiscie też z tego otworu niezalanego, czyli z kanały defacto.
Co tu moze byc nie tak?
Edytowano przez Zbigniew migniew (zobacz historię edycji)
A do tego otworu to nie zgubili zaślepki? Wygląda on na otwór rewizyjny pozwalający na przepchanie rur sprężyną w razie zapchania. Trzeba poszukać w sklepach tego modelu syfonu i sprawdzić jego kompletację.
Gość stach
Podaj z faktury typ syfonu i nazwę producenta.
