Mała architektura ogrodowa
Zrobić samemu czy kupić gotową? Chodzi o drewnianą altanę i tradycyjne drewniane meble - do małego ogrodu.
Altana miałaby być średniej wielkości - zeby wstawić większy stół i max. 10 krzeseł.
Powiedzmy, że są możliwości, żeby jakoś sklecić to "we własnym" zakresie.
Ale czy się opłaca? Na pewno będzie to ogrom pracy...
Jeżeli jest możliwośc, można zrobić to we własnym zakresie, bo bez problemu można kupić drewno krajowe (w marketach budowlanych, zakładach stolarskich, tartaku). Jeśli chodzi o egzotyczne, to jest coraz większy wybór.
Trzeba tylko pamiętać o systematycznej (co kilka lat) impregnacji drewna krajowego. Konstrukcje należy tworzyć za pomocą nierdzewnych gwoździ, śrub czy wkrętów.
Można też kupić różne gotowe wyroby w marketach, centrach ogrodniczych – wiadomo. Ale cena będzie wyższa.
Altana ma być spora- będzie się opłacało zrobić ją samemu.
Moim zdaniem wszystko zależy od wprawy i umiejętności wykonawcy. Taka altana z meblami to jest troche pracy i jeżeli ktoś nie jest do końca pwenien, a myślą przewodnią jest "aaa jakoś to zrobię" to radziłabym kupić gotowy zestaw ;) Może i droższa opcja, ale ze to mniej ryzykowna i wygodniejsza.
Budową zajęłaby się osoba z rodziny, lubiąca majsterkować i posiadająca różne narzędzia. No chyba że potrzebne są jakieś nietypowe, o których nie wiem...
Tylko właśnie zastanawiamy się co z tym fantem zrobić...
Może ktoś z was budował?
Jak wykonać nawierzchnię? Myślimy o kostce brukowej...
  • 3 lata temu...
W sumie fajna sprawa taka altana albo jakaś dobudówka na graty, koszt chyba nie za duży, a praktyczne rozwiązanie. Pewnie są też jakieś firmy, które coś takiego zrobią, może jakiś upuścik przy budowie nowego domu np.? :P
    • Szukam sposobu na czyszczenie historii kredytowej – ktoś testował?
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport.
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
