Hurtownia budowlana: SANPOL
  • 8 miesiące temu...
Gość ostatni raz
Uwaga na Sanpol na sulechowskiej. Przy dostawie jest dużo braków i uszkodzonych płytek. Ja straciłem przez nich ponad 3 tyś zł. , a oni maja to w dupie !!!!
