Ile kosztuje wybudowanie domu w stanie surowym???
No właśnie...dom jest o powierzchni urzytkowej 140 m2(nielicząc garażu), ma podniesioną ścianke kolankową o 2 pustaki i ma poszerzony garaż o 1,5 metra który jest wkomponowany w budynek.Dom jest w stanie surowym bez ścianek działowych i wylewek, dach (prosty, dwuspadowy o powierzchni 220m2) wykonany w technologiełne deskowanie i papa, ale nie ma jeszcze zrobionych lukarn (będą zrobione na wiosne, a teraz jest wszystko zabite deskami i pokryte papą), kominy ponad dachem zrobione są z klinkieru, a dom wykonany jest z BK, od wewnątrz 24cm w środku styropian 8cm a na zewnątrz BK 12cm, co druga warstwa jest kotwiona. Cała robota jest wykonana porządnie i starannie? Ile jest warte wybudowanie takiego domu-w tym stanie (chodzi mi o samą robocizne).
Ps.prosze o odpowiedzi bo to dla mnie bardzo ważne.
Pozdrawiam.
Gość arturo72
Styro w środku ? To w takim wypadku musi być w domu dobra wentylacja ale wg mnie to jest głupota zrobiona.
Za swój SOS Z tym,że z dachówką i rynnami placilem 36tys.zl
10 płyta,12 murowanie,14 dach.
Dom 160 m2 z garażem, podpiwniczony, parter, poddasze, dach 230 m dwuspadowy z jedną lukarną (pełne deskowanie + papa), ścianki działowe, trzy stropy wylewane z gruchy (nad piwnicą, garażem i parterem) schody wylewane do garażu i piwnicy, 2 kominy wymurowane pod dach + wymiana gruntu - łącznie 22000 zł.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
