pomoc w doradzeniu projektu pokoju
fiddle
Witam all bo jestem tutaj nowy
Mam problem z zaprojektowaniem swojego pokoju w nowym domu.
Wstępny projekt zamieszczam w załączniku, ścanka w dolnej cześci pokoju oddziela pokój od małej garderoby
a garderobę chce tam zrobić bo jest tam spad z dachu więc idealne miejsce na to.
i myśle jeszcze nad jedna rzeczą której nie ma na projekcie nad łóżkiem chce zamontować rzutnik a na ścianie miedzy drzwiami a ścianką działową rozwiesić mate do rzutnika i głośniki obok niej postawić
Co sądzicie o tym projekcie ?
oo chciałem nadmienić że mam 20 lat
Dziękuje wielkie za każdą odp
Ciekawa sprawa, z tym rzutnikiem. to jest fajny pomysł. A głośniki jak postawisz? Moze jakieś półki warto zastosować, bo głośniki powinny byc umieszczone mniej więcej na wyskości uszu słuchającego.
Możesz podać wymiary tego pokoju? i ile chcesz przeznaczyc na ściankę oddzielającą.
Pamiętaj, że dobrze by było w garderobie zastosowac jakąć wentylację.
pokój ma w planie 632x 390
co do głośników to chce kupić kolumny podłogowe w ostateczności jakieś dobre kino domowe ale do kolumn to kupie stojaki bo nie chce przykręcać ich do ściany
co do tego ile chce przeznaczyć na garderobę to powiem tak tam gdzie planuje zrobić garderobę mam spad z dachu wiec jak tak mierzyłem żeby wejść normalnie w nią to muszę mieć przeznaczone na nią jakieś około 2m
myślę jeszcze nad takim rozwiązaniem żeby tam na planie gdzie zrobiłem otwór w ściance działowej wstawić no nie wiem 3 płyty przesuwane coś takiego jak w szafach się stosuje bo drzwi to nie bardzo mi się podobają
Ja na Twoim miejscu unikałbym siedzenia tyłem do drzwi tego się nie praktykuje lepiej siedzieć bokiem do okna i do drzwi. Obraz z rzutnika najlepiej oglądać leżąc ale nie zapomnij o tym iż musibyć też jakaś odległość bo inaczej będziesz się czuł jak w kinie w pierwszym rzędzie. Pamiętaj też że z okna będziesz miał odbicie także przemyśl sobie która ściana pasuje najlepiej. Ja brałbym pod uwagę ścianę do garderoby gdyż w fajny sposób można sobie rozprowadzić głośniki chowając kable.
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
