Betonowe płytki ścienne Drewbet
Mam prośbę dotyczącą płytek ściennych z firmy Drewbet chciałbym położyć je na zewnątrz domu na jednej ze ścian wysokość ok 220 cm długość 10 m odliczając 3 szt drzwi
jednak nie wiem jak na żywo wyglądałaby taka ściana mało jest zdjęć pokazujących jakikolwiek kolor tych płytek.Dostępne są tylko te zawarte w katalogu .Czy ktoś ma może położone płytki z tej firmy , konkretnie chodzi mi o kolor Gibraltar i zamieści kilka zdjęć ,jak się sprawują ,czy warto się nimi zainteresować.Dzięki i Pozdrawiam.
O, też chętnie zobaczę jak to wygląda na żywo. Ciekawa sprawa.
Dzięki uprzejmości znajomego mogę wrzucić kilka zdjęć z jasnym i ciemnym kolorem.Jasny kolor jest ok jednak ten ciemny nie do końca.Chodzi mi o jasne przebarwienia na docinanych kawałkach,nie wiem czy powstały one w skutek docinania czy w inny sposób.Miałem zamiar położyć taki kolor jednak te przebarwienia zmieniły moje zdanie co do koloru.Jeżeli chodzi o samo wykonanie jest ok ,nie trzeba kupować drogich narożników gdyż można dociąć i ładnie to wygląda.Nie powinno być też problemu z utrzymaniem czystości gdyż nie mają żadnych szczelin i pasków jak u innych producentów i są z betonu.Cenowo też nie najgorzej ok 70 zł za metr.
  • 10 miesiące temu...
Lubię takie klimaty we wnętrzach jak beton na ścianie połączony  z drewnem lu szkłem.  Na jednej ze ścian w moim salonie i przy schodach zdecydowałam się zamontować płyty z betonu architektonicznego, ale w dużym formacie takie 120x60 cm. Jestem mega zadowolona, są w pełni naturalne oraz bardzo estetyczne w wyglądzie. Co najważniejsze, Panowie którzy montowali płyty na ścianie uporali się wciągu 2 dni.
Edytowano przez Design06 (zobacz historię edycji)
    • Witajcie, Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy). Chcę wykończyć poddasze. Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości"). Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę. Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60. Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny. Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.   Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens. Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60. Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili? Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem Proszę o wyrozumiałość
    • Mierzone w słoneczny dzień około godziny 18 na działce 2 metry za domem. Tak jak napisałem wartości są zmienne, od odczuwalnej całkowitej ciszy (35dB) do 57dB kiedy jedzie głośniejszy samochód (średnio raz na 2 minuty) i jak wspomniałem jest to na tyle nieprzyjemne, że bez informacji o tym, na ile da się to wyciszyć, nie chcę ryzykować zakupu.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
