Zadaszenie tarasu
Teściowie zastanawiają się nad zadaszeniem tarasu przyległego do domu. Gdzieś oglądali taką konstrukcję z drewna pokrytego poliwęglanem. Zadaszenie było przydymione, ale całkowicie nie odcinało światła. Wiata wygląda podobnie jak to:
Zastanawiam się czy taki poliwęglan lity nie spowoduje, że latem pod spodem będzie gorąco. Wydaje mi się, że nie, bo przecież boki są otwarte i jest przewiew. Przydymienie na pewno zmniejszy ilość wpadającego światła i raczej powinno obniżyć nagrzewanie się powierzchni z tego powodu. Najważniejsze, że będzie chronić przed deszczem i innymi mniej korzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Produkt który znalazłem (http://ogrodolandia.pl/dach-nad-tarasem-pola2) jest trochę mniejszy niż taras, ale to raczej nie problem. I tak zadaszenie jest na obszarze 562 x 340 cm, więc wydaje mi się całkiem sporo.
Poliweglan to ogólnie dobry pomysł. Takie zadaszenia sa popularne bo są lekkie, wytrzymale itp. Ale uwazaj bo wadą poliwęglanu jest nieduża odporność na promienie UV (niektórzy malują go farbą akrylową). Po za tym na tarasie rzeczywiście może być gorąco w upalne dni. Ale jeśli jest przewiew z obu stron, to może nie będzie problemu.
trzeba tez patrzec na wzgledy wizualne - i daszek dobrac tak, zeby pasowal do budynku/ tarasu / elementów w ogrodzie itp. Inaczej będzie wyglądał jak doklejony, obcy element.
I co po takim zadaszeniu jak słońce będzie świeciło jak oszalałe to kto wysiedzi, a jak przyjdzie gradobicie to zadaszenie do wymiany.
  • 8 miesiące temu...
    • Z tym ze rury sitech+ są grubsze i z tego co wiem mogą łatwiej popękać w wyniku pracy. Jest przewidziane miejsce na dodatkowa izolacje akustyczną
    • Chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim odkryciem w zakresie aranżacji wnętrz – chodzi o lamele pcv , które całkowicie odmieniły wygląd mojego salonu. Od dłuższego czasu szukałem czegoś, co nada ścianie nowoczesnego, ale i przytulnego charakteru. Tapety, farby, panele drewniane – wszystko to nie do końca spełniało moje oczekiwania. Przypadkiem trafiłem na stronę Luckydekor i postanowiłem zaryzykować. To był strzał w dziesiątkę! Montaż był zaskakująco prosty, lamele są lekkie, ale bardzo solidne. Efekt wizualny przerósł moje oczekiwania – ściana zyskała głębię, elegancję i zupełnie nowy charakter. Co ważne – lamele pcv są też łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji. Jeśli ktoś z Was szuka ciekawego rozwiązania do salonu, sypialni czy nawet przedpokoju, naprawdę polecam rozważyć lamele pcv. To tani, szybki i efektowny sposób na nowoczesne wnętrze. Szczególnie warto zajrzeć na wspomnianą stronę – wybór kolorów i wzorów naprawdę robi wrażenie!
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
