co, jak woda zamarznie?
Gość
Co się stanie, gdy głęboką zimą zabraknie prądu nocą i woda zamarznie gdzieś pomiędzy studnią a domem? Czy wtedy trzeba czekać do lata?
Czy taka sytuacja jest możliwa?
Dorsystem:
Odcinek pomiędzy studniami a domem muszę być bezwględnie ocieplone z
dwóch powodów: jeden wspomniany powyżej, a drugi ponieważ temperatura
wody gruntowej nadająca się do pompy ciepła musi mieć minimum +8 oC,
dlatego należy izolować rury miedzy studniami a domem aby nie tracić
energii.
Piotr Leszek
Odpowiedź z firmy ThermoGolv:
Woda może zamarznąć, jeżeli nie będą przestrzegane odpowiednie głębokości wynikające ze stref przemarzania gruntu zakopanych rur przyłączeniowych. Płytsze zakopanie rur wiąże się z ich odpowiednią izolacją termiczną. Unikać należy również bezpośredniego kontaktu rur wodnych czy kanalizacyjnych z kolektorami ziemnymi pompy ciepła.
Redakcja:
Chwilowy brak prądu można zastąpić urządzeniami podtrzymującymi (tzw. UPS-y), które nie są zbyt drogie. Długi czas bez prądu to już jest problem. Pomóc mogą generatory prądotwórcze na paliwo, ale te niestety, kosztują już kilka tysięcy złotych.
