Aranżacja małej sypialni
Witam, Planujemy z mężem zmianę aranżacji naszej małej sypialni (250 cm x 400 cm). Wstępnie planowaliśmy umieścić w niej meble w białym kolorze, ale nie jestem do końca przekonana do tego pomysłu. Mam obawy, że pokój zrobi się zimny i nie będzie w nim przytulnie.
No i kwestia tego jak zaaranżować pokój w którym będzie dostatecznie dużo miejsca na przechowywanie rzeczy? W Ikei widzieliśmy ciekawe rozwiązania (np. łóżko z szufladami pod spodem), ale nie jestem przekonana do jakości.
Sypialnię przygotowujemy również pod to aby w niedługiej przyszłości zmieściło się w niej łóżeczko dla niemowlaka. Będę wdzięczna za porady jak zaaranżować taką sypialnie i jak kolorystykę dobrać.
Ewentualnie gdzie można znaleźć ciekawe meble (niskobudżetowo) do małych pomieszeń? Dodaję zdjęcie mojego pomysłu, proszę o komentarze
Wadą proponowanego układu jest bardzo trudny dostęp do łóżeczka dziecka - przejście od drzwi do łóżeczka z dzieckiem na ręku będzie karkołomne. Dlatego proponuję w miejscu planowanego łóżeczka ustawić szafę (nieco węższą pewnie niż 150 cm, za to może być standardowej głębokości 60 cm albo nawet narożna). Łóżeczko natomiast ustawić tam, gdzie planowana szafa, a komodę pomiędzy łóżeczkiem a łóżkiem rodziców.
Jeśli chodzi o kolory, to nie ma co obawiać się białych mebli. Wyglądają lekko, więc dobrze sprawdzaja sie w niedużych pomieszczeniach. Ciepła dodadzą wnętrzu kolor ścian (przynajmniej jedna w kolorze ciepłego beżu, piaskowym lub jasnożółtym) i pościel/narzuta. Na ścianie na prawo od drzwi raczej bym nic nie wieszała, bo i tak przejście przy łóżku jest wąskie, ale można nakleić fototapetę albo naklejki dekoracyjne. To dodatkowo zabezpieczy ją przed zabrudzeniem.
Zobacz porady projektanta: Kolor mebli dla dziewczynki
Dziękuję za pomocny komentarz. W miejscu gdzie na rysunku zaznaczyłam łóżeczko stoi obecnie szafa narożna: jej minusem jest to, że zajmuje ogromnie dużo miejsca, a w środku ma dużo "wolnego powietrza" :/ nie jest to więc dobre rozwiązanie. Spróbuję szafą w tym miejscu, która mogłaby rzeczywiście być węższa ale za to na głębokość lepsza.
Zastanawiam się jeszcze czy nie lepszym od komody byłoby zagospodarowanie np miejsca nad łóżkiem i powieszenie szafeczek w których można by coś przechowywać?
Gość stach
Ten pokój nie jest zapewne jedynym pomieszczeniem w mieszkaniu czy domku i to może mieć wpływ na jego aranżację.
To zadecyduje, czy szafa musi mieć głębokość 60 cm (czy będziesz tam wieszać ubrania typu garnitur, płaszcz, czyli na ramiączku), czy może być płytsza (na pościel, ręczniki, złożone koszule i inne ubrania).
Łoże ustawiłbym wzdłuż ściany, a łóżeczko przy wejściu do pokoju - ze względu na łatwiejszy dostęp, ale również z powodu większej odległości od okna (łatwiejsze wietrzenie) i grzejnika (wiadomo - lepsza atmosfera w okolicach dziecka).
Szafa faktycznie mogłaby być w narożniku koło okna - no chyba, że nie wyobrażasz sobie okna i ściany okiennej bez zasłonki na całą ścianę i pięknie upiętej firanki z motylkami...
Kilka dni temu komentowany był podobny problem...
A jak uważasz, że powyższy komentarz był pomocny - wyraź to naciskając plusik pod tym, tak ocenianym komentarzu icon_lol.gif
Spójrz tutaj:
https://forum.budujemydom.pl/Malo-miejsca-P...820#entry497820
Spójrz tutaj:
To jest drugi pokój w małym mieszkanku. Ten pokój jest mniejszy i chcieliśmy go zaaranżować na sypialnię. Drugi większy pokoj stanowi funkcje dziennego (salon+częśc jadalniana), ale nie ma w nim zbyt wiele miejsca na przechowywanie. Niestety, nie zaplanowaliśmy pod tym względem dobrze tego pomieszczenia.
Oczywiście wolelibyśmy głębszą szafę aby pomieścić w niej właśnie wszystko, być może szafa przy oknie nie jest najgorszym rozwiązaniem, kwestia dobrego rozplanowania.
Nadal zastanawiam się nad przestrzenią do przechowywania na ścianach, można ją również jakoś sprytnie wykorzystać.
U nas, do ukończenia przez dziecko 2 lat, gdy "poszło" do swojego pokoju, wyglądało to tak:
Między łóżkiem, a łóżeczkiem było tylko miejsce na nogi praktycznie (ok. 40cm), ale nie było problemów ze swobodnym dostaniem się do dziecka. Meble białe jak najbardziej polecam, zwłaszcza do małego pokoju - nie przytłaczają wnętrza. I koniecznie jasny kolor ścian. Co do przechowywania, to polecam łóżko ze schowkiem. Można wtedy schować tam masę rzeczy Nie widzę jakoś przechowywania na ścianach, w tak małym pokoju, a już na pewno nie nad łóżeczkiem dziecka. Ewentualnie półeczki nad komoda, ale czy ona będzie tam już zawsze stać? Dziecka rzeczy w komodzie i w koszyczkach na komodzie. Szafa, jak najbardziej ok. Pytanie jak duża, to kwestia, czy jak dziecko "dorośnie" , to będzie to Jego pokój? I czy będziecie trzymać u Niego swoje rzeczy w szafie. Edytowano przez molytek (zobacz historię edycji)
[attachment=24370:pok_j.png]
Dziękuję za pożyteczną poradę. Planujemy zmienić mieszkanie za maksymalnie 4 lata, więc docelowo dziecko będzie miało swój pokoik, na obecną chwilę potrzebujemy takiego rozwiązania.
Co do układu jest on dość ciekawy, nie jesteśmy tylko z mężem przekonani do 2 rzeczy: że w takim układzie śpi się nogami w stronę drzwi i że jedna osoba musi spać przy ścianie i ciężko jej będzie wyjść z łóżka :P
Tak, to jest minus takiego układu niestety. My rozwiązywaliśmy problem w ten sposób, że zależnie od tego, na kogo wypadał dyżur nocny przy dziecku, zamienialiśmy się miejscami ;) Natomiast spanie nogami do drzwi, nie jest i nie było dla nas nigdy problemem ;)
Biała kolorystyka mebli wpłynie korzystnie na wnętrze, gdyż je rozświetli i powiększy optycznie. Jeśli obawia się Pani chłodu czystej bieli, może warto zestawić je w towarzystwie ciepłych ścian, biel przyjmie wtedy ich odcień. Białe meble wyeksponowane na odrobinę ciemniejszym tle (beże, ciepłe pastele) mogą stworzyć wnętrze nastrojowe, delikatne, wysmakowane.
W poniższym układzie łóżko ma wymiary 140/200, szafa 60/120, komoda 40/80 a łóżeczko 60/120. Zmieściły się także dwia szafki nocne 30/40cm. Kompozycyjnie komoda najlepiej wyglądałaby pod oknem, może więc warto kupić lekki mebel na kółkach, który w sezonie letnim stałby właśnie tam?
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
ja bym mniej patrzyła na aranżację a więcej na wystrój. Przy małej powierzchni trudno jest sprawić aby sypialnia była imponująca. Ale nie ma co się martwić. Ja bym postawiła na eleganckie łóżko oraz świetną pościel. Dla mnie byłby to główny motyw wystroju pokoju, gdyż na tej powierzchni jest to element przeważający i powinien być dobrze wybrany aby pomieszczenie wyglądało przytulnie a nie przytłaczająco.
białe meble wcale nie oznaczają braku przytulności. Wszystko zależy od dodatków, dywan, pościel, ozdobne poduszki. Ważne żeby większość zachować w jasnych kolorach icon_smile.gif
Białe wnętrze jest ciepłe, kiedy umieścimy dodatki w ciepłym kolorze - rolety czy zasłony na okna to zawsze świetne rozwiązanie. Roleta rzymska to idealne połączenie funkcjonalności rolety, a wnętrze ociepla nam jak nasze tradycyjne firani. ;) Dodaję zdjęcie, żeby wyjaśnić lepiej o czym mówię.
Może zrezygnować z b. dużej szafy, a część miejsca znaleźć w schowku łóżka i skrzyni, która dodatkowo stanowi ciekawy element dekoracyjny?
Łóżko i skrzynia tapicerowane na biało nie będą optycznie ciężkie. Do tego optymistyczne, kolorowe dodatki jak radzili poprzednicy.
zgadzam się z przedmówcami. jasne meble idealnie będą się nadawały do małego wnętrza. Proponuję równiez pomysleć o powieszeniu jakiegos fajnego lustra na scianie (ale bez zdobnych ram) bo ono jeszcze optycznie powiększy pomieszczenie.
Lustro wydaje się słusznym pomysłem. Szkoda, że powiększa pomieszczenie tylko wizualnie a nie dodaje choćby kilkunastu metrów kwadratowych. icon_biggrin.gif
dobrym rozwiazaniem na wprowadzenie optycznego złudzenia jest obraz np:
ponadto w odpowiedniej kolorystyce może ocieplić otoczenie i nadać przytulności
    • Przecież mówiłam, że nie chcę zrywać płytek 🙂 Siedzą solidnie, nie muszę tego robić.  Nie jest sztuką zerwać wszystko i zrobić gruby remont za miliony monet z syfem w chacie na minimum 2 miesiące. Każdy może wpuścić ekipę, która mu to zrobi. Ja chcę bez tych, że tak ujmę, niedogodności, stworzyć wygodną przestrzeń, która wpisze się wizualnie w resztę mieszkania 🙂 Są różne nowinki i niestandardowe sposoby, które można wykorzystać. Lubię ich szukać, rozkminiać zasadność zastosowania i nie musieć przy tym brać kredytu na 10 lat 🙂 Lubię mieć możliwość zrobienia spektakularnej metamorfozy łazienki własnymi siłami w max. tydzień, bo na to pozwalają dostępne na rynku materiały.    Szczerze? Lubię to robić. Poszukiwać rozwiązań, które pozwolą trochę "iść na łatwiznę". Bo dlaczego nie iść, skoro można? Wyrosłam z przekonań moich rodziców i większości społeczeństwa, że jak trzeba coś zmienić, to tylko grubą rozpierduchą. Gruba rozpierducha wytnie mi z życia co najmniej kilka tygodni, wyszarpie minimum 30.000 zeta z kieszeni (przy obecnych stawkach usług), a za 10 lat okaże się, że to już w zasadzie niemodne albo mi się już opatrzyło ... I co? Kolejna rozpierducha za "dzieści" tysięcy? Generalny remont łazienki z kuciem płytek i wymianą instalacji miałam 13 lat temu i nie chcę tego robić teraz znowu.    Wiem o co Wam chodzi 🙂 Taka renowacja może kojarzyć się z bylejakością. Nie musi tak jednak być 🙂 Podobnymi założeniami kierowałam się, remontując salon, przedpokój, sypialnię i gabinet i jestem zadowolona 🙂 Nie po to powstały nowoczesne rozwiązania, żeby omijać je szerokim łukiem, tylko po to, żeby z nich korzystać 🙂 Nie trzeba od razu wszystkiego wyburzać, a mankamenty można często łatwo przekuć w zalety.    Odeszłam od brzegu.  Bezprzewodowe lampki LED z czujnikiem ruchu mam w przedpokoju 🙂 Świetnie się sprawdzają i dają sporo światła. Raz w tygodniu włączam je do ładowania na jakieś 3 godziny i po temacie 🙂 Rozwiązanie mam zatem przetestowane. Ta w łazience będzie bez czujnika ruchu, za to sterowana pilotem. W zasadzie włączana będzie wyłącznie w celu doświetlenia facjaty przy czynnościach upiększających, czyli raz dziennie 🙂 To tylko dodatek, bo światła z reflektorów będzie wystarczająco dużo w łazience 🙂
    • Retrofood ma rację że proste rozwiązania często są najlepsze. Czujnik dymu za kilkadziesiąt złotych i gaśnica pianowa ABF w kuchni to podstawa która nie wymaga WiFi, centrali ani subskrypcji. Przy drewnianym domu warto jeszcze zaimpregnować belki lakierem ogniochronnym do drewna, to jedna z najprostszych i najtańszych form biernej ochrony ppoż. Takie produkty bez zbędnej elektroniki znajdziesz w firestop.pl.
    • Do garażu proszkowa ABC 6kg, do kuchni pianowa ABF 6l i to w zasadzie zamyka temat pakietu minimum. Pianowa ABF to kluczowy wybór do kuchni bo jako jedyna skutecznie gasi rozgrzany olej na patelni, przy okazji radzi sobie z elektrycznością do 1000V i nie demoluje wnętrza tak jak proszek. Koc gaśniczy przy kuchence jako uzupełnienie też warto mieć, reaguje błyskawicznie przy małym ogniu. Oba rodzaje gaśnic i koce gaśnicze znajdziesz w firestop.pl.
    • Pewnie, że jest. Tylko za czasów kiedy w wakacje szlajałem się po budowach pracując w charakterze specjalisty od machania łopatą i dźwigania cegieł, to takie zmiany konstrukcyjne wnosili i realizowali czeladnicy murarscy, bo nawet nie majstrowie. I do dziś nie mogę zrozumieć dlaczego ludzie tak zgłupieli... PS. Te obiekty budowane przez czeladników stoją do dziś, chyba ze zostały rozebrane, bo żaden się nie zawalił.   Natomiast kolega Autor chyba rozumie, że chciał kupić bułkę, a nabył wiertarkę. Bo tu należałoby teraz przeanalizować całą konstrukcję, od fundamentów począwszy i przez ściany też. Bo one zostały wymyślone dla określonej masy, a nie parokrotnie większej.
