Osuszanie Ścian
Łuki
Cześć mam na imie Łukasz i jestem studentem Politechniki Śląskiej mam taki przedniot jak "Systemy" i musze opracować system osuszania (porównać 3 systemy) ścian bardzo prosze o możliwą pomoc dydaktyczną z którą z góry dziękuje !!!
Jeśli znają Państwo jakies linki do stron które pomogły by mi sporządzić te opracowanie to bede szalenie wdzięczny za pomoc!!!
Pozdrawiem i dziękuje Łukasz.
Ściana jak każda przegroda termiczna powinna być sucha. Wilgoć w ścianie moze być podciągana kapilarnie (wisna , lato, jesień) lub może być chłonięta z wewnątrz, gdy nie ma hydroizolacji (jak w dachu)
Dlago należy ścianę odciąć od źródeł - fundament - folia kubełkowa i pomieszczenie stelaż wełna i filia od środka. Należy też zapewnić w pomieszczeniu skuteczną wentylację. Izolowanie takie zamyka też mostek termiczny do gruntu i ułatwia sterowanie ogrzewaniem.
