Kredyt na firmę - mieszkanie
Mam trochę niestandardowe pytanie. Mam dosyć świeżą działalność zarejestrowaną w domu rodziców, gdzie aktualnie mieszkam. Chciałbym jednak kupić mieszkanie, którego połowa to będzie biuro dla mojej działalności. I teraz pytanie - czy coś takiego można sfinansować kredytem inwestycyjnym? W zasadzie biorąc pod uwagę mój staż, znalazłem tylko jeden bank gdzie zdolność jest Ale czy to co opisałem jest realne? A może kredytem można pokryć tylko część przeznaczoną pod działalność?
Wydaje mi się, że by to przeszło. Możesz powiedzieć co to z bank, gdzie chcesz wziąć ten kredyt inwestycyjny?
Radzę unikać tego typu "kredytów".
wydaje mi się że to nie jest taka zła opcja, łatwiej dostać kredyt firmowy ( w tym przypadku inwestycyjny) niż kredyt hipoteczny. Musialbyś po prostu wybrać się do jakiegoś banku i zapytać jak to wygląda. Ja akurat brałam kredyt inwestycyjny na zakup biura i wyposażenia i powoli sobie go spłacam. W biurze co prawda nie mieszkam ale myśle ze w twojej sytuacji decyzja byłaby pozytywna Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
  • 3 miesiące temu...
na "świeżą działalność" żaden bank normalny bank nie udzieli kredytu, za duże ryzyko
a skoro duże ryzyko, to duże opłaty (jeśli już ktoś się zgodzi)
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
