Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne budynku
W 2013 r. zakończyłem budowę domu. Trzy tygodnie temu odkryłem, że dach został wadliwie wykonany, bo podczas intensywnych deszczów przecieka. Niestety, przewidziany w umowie z wykonawcą roczny okres gwarancji już upłynął. Czy mogę jeszcze domagać się od niego usunięcia wad?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/21000-gwarancja-i-rekojmia-za-wady-fizyczne-budynku
Gość Justyna
nowe przepisy (tj. 5-letni okres rękojmi) obowiązują od 25.12.2014 r. dla umów zawartych przed tą datą obowiązują stare przepisy (3-letni okres rękojmi). dom oddano do użytku w 2013 r.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
