Wkladka zamka , problemik
Barsto27
Witajcie jako że udało mi się rozwiercić zamek a dokładniej wkładkę to teraz mam pytań kilka , wkładka ma 26x26 pytanie coś może nie grać jak kupię wkładkę 25x25 , czy klamkę i korpus kupuje się pod konkretny zamek ?
Co to za wkładka? Wklej fotkę aby wiadomo było o czym będziemy dyskutować.
To ta wkładka ma 26x26
Czyli jest to wkładka symetryczna, jak kupisz 25X25 to może być za krótka, za głęboko będzie chować się w rozecie w drzwiach.
Po co kombinacje jak i tak masz ją kupić to kup taką jaka była. Co innego gdybyś już miał 25X25, ale jeżeli masz kupić to nie rozumiem po co takie pytanie.
