stare fundamenty
Kupilem dzialke ze starymi poniemieckimi fundamentami, nie wiem czy mozna na nich cos budowac czy nalezy wszystko wykopac i zaczac od nowa...prosze o porade gdyz jestem nowy w branzy, dziekuje z gory!
Teoretycznie można na nich budować ALE
- musiałbyś dostosować swój dom do tych fundamentów - treba sprawdzić ile one są w stanie unieść i większego niż to wyjdzie nie budować domu
- pewnie są bez izolacji - trzeba by ją wykonać
- to wszystko przy założeniu, że ich stan techniczny jest dobry i zostały kiedyś prawidłowo wykonane
Ja osobiście bym tego nie robił - fundamenty to podstawa domu - i nie ma tu miejsca na błędy - potem sie tego nie naprawi (a jak już to jest to bardzo kosztowne)
pozdro
O możliwości postawienia budynku na starym fundamencie powinna zdecydować ekspertyza techniczna określająca jego stan, głębokość posadowienia itp. Trzeba też wziąć pod uwagę konieczność dostosowania kształtu nowego domu do istniejącego fundamentu i uwzględnienie tego w projekcie budowlanym.
Rozwiń
Ja kupiłem działkę ze starymi tzn. pietnastoletnimi ławami fundamentowymi i głowa mi pękała później czy da rade tu coś zbudować , dopóki nie przyszedł fachowiec i powiedział świete dla mnie słowa : "teławy są super , można stawiac dom jaki chcesz".
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
