Jaki komin ceramiczny ?
Witam !
Jestem na etapie zakupu komina, mam do wyboru Schiedel, Presto, IBF, ceny katalogowe nie odbiegają od siebie bardzo. kilkaset zł na jedny kominie 7m/wys.
Nie wiem na który się zdecydować, jest kikla różnic co do tych systemów np:
Schiedel Rondo nie ma pustej przestrzeni pomiędzy wkładem a pustakiem ma izolację szczelną , IBF ma kanały i izolację, Presto nie ma izolacji ma dystanse i pustą przestrzeń. Każde rozwiązanie ma zalety i wady, ciekawę dla mnie jest Presto w którym powiertze wenytluje kanał komina. Schiedel ma końcówkę ceramiczną do samego wylotu, Presto i IBF końcówkę mają chyba z kwasówki.
Czy może ktoś podzielić się fachową opinią lub dośwadczeniem.
Pozdra=awiam budujących.
Przede wszystkim - do czego ten komin miałby być ?
Wentylacja ?
Kocioł węglowy ?
Kominek ?
Kocioł gazowy atmosferyczny ?
Kocioł gazowy turbo/kondensacyjny ?
No właśnie, mam ten sam dylemat.
Komin wntylacyjny + komin do kominka + komin do pieca na gaz ziemny.
Podobno nie ma różnicy pomiędzy tymi markami. Podobno robi dużą różnicę.
A i jeszcze podobno w kominie do pieca na gaz ziemny wkład z szamotu wystarczy, nie trzeba dawać blachy kwasówki. I to mnie zastanawia bardzo.
potrzebuję 2 kominy, jeden do kominka tutaj chcę dać fi 20, drugi do kotła raczej na paliwa stałetutaj fi 18.
każdy z producentów ma 2 rodzaje kominów, uniwersalne i na paliwa stałe, ale różnica jest chyba tylko w tym że uniwersalne mają odprowadzenie na ściek.
komin na paliwa stałe jest dużo tańszy i mam pytanie czy w razie potrzeby do takiego komina można zastosować np piec gazowy?
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
