Mały domek
MYSLE ZE SPOKOJNIE STARCZY CI 150 TYS ALE PAMIETAJ ZE LEPIEJ BUDOWAC MALA POWIERZCHNIE NA DOLE I PODDASZE UZYTKOWE BO ZAOSZCZEDZASZ NA DACHU I MATERIALACH NIZ DOM PARTER DUZY
No tak,ale... To co zaoszczedzi się na dachu musisz dać w żelbetonowy lub gestożebrowy strop, docieplić przestrzeń międzykrokwiową dać płyty gipsowe.
Nie lepiej zrobić tani prosty dach, strop drewniany, docieplic strop i tyle? Czy się może myle? Bo też stoję właśnie przed tym problemem. icon_wink.gif
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
