Dachdecker Polska
Dachdecker Polska
Kompleksowe wykonanie dachów,wiezba,dachówka,blachodachówka
szybko i solidnie
Pracujemy na terenie dolnegośląska,opolszczyzny,sląska
Jestesmy z Rybnika
Tel. 506686276
emeil: dachdecker@op.pl
  • 11 miesiące temu...
Firma nieuczciwa i nierzetelna. Po otrzymaniu zaliczki wycofała się nie informując nikogo o tym fakcie z dalszych prac i pozostawiła niedokończoną i żle zmontowaną więźbę bez pokrycia. Więźbę niestety trzeba było rozebrać i wykonać od nowa. Przestrzegam wszystkich inwestorów przed kontaktami z tą firmą!!!
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
