Akryl w narożnikach i dziurki w gładzi - pomocy
Witam.
Pomocy... :(
Psełdofachowcy od gładzi we wszystkich narożnikach oraz przy suficie położyli mi akryl.
I to w dodatku wszędzie jest nierówny, z bąblami.
I co teraz?
Położenie jeszcze raz pomoże?
Czy jakoś to trzeba będzie zerwać?
Zaciągnę ich do mieszkania w poniedziałek, poświecę żarówką i pokaże, ciekawe co oni na to :(
Poza tym gładź nie jest idealnie równa, ma miejscami wewnątrz bąble / dziurki :/
Gładź ma bąble bo ja za szybko mieszali i napowietrzyli. Co do akrylu to trzeba zerwać i położyć od nowa.
Jeżeli nie są duże te "bąble" to farba je zakryje.
Masz tynk i gładź czy płyty?
A jeżeli to był akryl szpachlowy to co możesz Kwiatuszku doradzić w tej kwestii?
Napisał, że akryl.
Błyskotliwa koleżanko, przecież napisał i zapytał czy
I co teraz?
A jaki wg Ciebie mógł jeszcze być ten akryl?
Czemu piszesz najpierw o gładzi jeśli teraz
Między gładzią a akrylem szpachlowym jakaś różnica chyba jest, nie sądzisz?
icon_eek.gif Kobito, o co Ci chodzi?
Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj a potem to zrozum, to co przeczytałaś, jeżeli nie możesz to ja już nie mam siły cię uświadamiać, bo tobie tu nie pomagam tylko autorowi, a On pytał o gładź i o akryl.
Hej.
Tak, wydaje mi się że to ten akryl, niebieski (mam resztki w mieszkaniu, muszę jutro sprawdzić).
Trochę się podłamałem :(
Widziałem robotę fachowca obok, a tu taka fuszerka :/
zrobię jutro pewnie zdjęcia
Miałem tynk i na to gładzie :/ sheetrockiem, 2x Edytowano przez Hubert01 (zobacz historię edycji)
Hej.
Jeżeli używali gotowej masy to tez nie zmienia faktu, że spieprzyli. Bąbelki zawsze wyjdą, szczególnie tam gdzie jest położona grubsza warstwa gładzi, ale to też nie jest regułą. Musieli nieźle mieszać tą masę że ja napowietrzyli.
Co do akryla to na pewno innego nie użyli jak tylko ten lub podobny co Stokrotka wkleiła do ścian budowlany, szpachlowy lub podobny bo każda firma stosuje swoje nazewnictwo a zastosowanie mają wszystkie takie samo icon_biggrin.gif
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
