Hurtownia budowlana: Meskon
Hurtownia której nie polecam
Lekceważą klientów. Brak informacji od pracowników .W ogóle nie opowiadają na pytania pisemne jak i telefoniczne
Brak jakiegokolwiek kontaktu zwrotnego
Po prostu żenada
Obsługa ocena 0 Wsparcie informacyjne 0
  • 2 lata temu...
Nie polecam. Ponad godzinę czekałem w sklepie na wydanie towaru. Całkowita ignorancja klienta. Po zamówieniu towaru i tel. upewnieniu się że towar jest., okazuje się że towaru nie ma. Po naciskach że powiedzieli że jednak przyszedł i usilnym poszukiwaniu okazuje się że towar jest. Dwóch magazynierów i żaden nie zajmuje się wydaniem towaru. Po godzinnym oczekiwaniu i zwróceniu uwagi magazynier w 5 minut kompletuje sprzedany towar. Wystawia do okienka i dalej nie wiadomo czy to moje czy nie a magazynier ukrywa się w magazynie. Chamstwo na każdym kroku. Omijać szerokim łukiem
