ALGOSANACJA
Algosanacja­ skuteczne zastosowanie na usunięcie alg, porostów i grzybów!
StoPrim Fungal specjalistyczny środek w walce z algami i grzybami do stosowania na elewacje jak i
wewnątrz pomieszczeń. Pojawianie się porostów na elewacjach występuje w każdym miejscu, niezależnie
od jego lokalizacji są miejsca bardziej lub mniej narażone na ich aktywność. Tworzą się poprzez osadzanie
się brudu, kurzu oraz wilgoci. Rozwój niechcianych mikroorganizmów możemy wyeliminować poprzez
zastosowanie odpowiednich materiałów elewacyjnych np. ostatnią finalną warstwę elewacji pomalować
farbą StoColor Lotusan, jest to farba zewnętrzna samooczyszczająca (zasada działania liścia lotosu, woda
odbija się zbierając wszelki brud) jak i farbą StoColor Dryonic która jest najnowocześniejszym produktem
firmy Sto (zasada działania jest oparta na pancerzu chrząszcza pustynnego na którym błyskawicznie jest
odprowadzana woda). Dzięki czemu zawsze mamy czystą elewację.
Powinniśmy jednak wyeliminować czynniki sprzyjające rozwojowi porostów:
­ wady w konstrukcji budynków
­ nieprawidłowe łączenia punktów elewacji
­ niekorzystne oddziaływanie deszczu lub pary wodnej
­ konieczny wymóg stałego odstępu 2m od elewacji obiektu
Usuwanie mikroorganizmów
­ oczyszczenie i wymycie powierzchni (poprawne kierowanie strumienia wody)
­ suszenie (naturalne warunki atmosferyczne bez opadów ok.2­3 dni)
Dezynfekcja ­ StoPrim Fungal
­ Do zastosowania preparatu konieczna jest sucha elewacja
Ewentualnie druga dezynfekcja gdy naloty grzyba są bardzo intensywne
Warstwa gruntująca
Pierwszy wariant
Warstwa gruntująca Sto­HydroGrund (aplikacja pędzlem lub wałkiem)
Pierwsza warstwa malowania z zastosowaniem StoColor Lotusan G jest to sylikonowa farba elewacyjna z
efektem lotosu o podwyższonej odporności na działanie alg i grzybów. (aplikacja pędzlem lub wałkiem)
Druga (konieczna) warstwa StoColor Lotusan G
Drugi wariant
Warstwa gruntująca StoPrim Micro która zwiększa przyczepność
Warstwa głęboko gruntująca StoPrim Micro
Pierwsza warstwa malowania z zastosowaniem StoColor Dryonic
Druga (konieczna) warstwa StoColor Dryonic
Trzeci wariant
Pierwsza warstwa malowania z zastosowaniem StoColor Silco G jest to sylikonowa farba elewacyjna z
dodatkami przeciwko algom i grzybom ( nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natryskowo)
Druga (konieczna) warstwa StoColor Silco G
www.colorart.pl
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Ale palety trzeba na czymś oprzeć. Na ziemi nie, bo zgniją szybko. Na betonie - no to trzeba zrobić wylewkę. A palety izolować od betonu. No i palety obrobić (wyrównać, wygładzić), wcześniej poprawiając, bo jak wyżej napisano, robi się je z odpadów. Czyli dużo roboty, a korzyść tylko na paręnaście miesięcy.
    • Juz mowie dlaczego chce go zrobic z palet. Chce go miec na odbior donu ktory msm pod kredyt, taras ma byc tymczasowy a budynek ma miec stan pod klucz.
