Co to za kfiatek?
kwiatek wysiał mi się sam w doniczce z pelargonią ale zielonego pojęcia nie mam co to takiego, bo pierwszy raz go widze na oczy. Pozwoliłam "chwastowi" rosnąć z opcją "a moze wyjdzie z tego coś ładnego" odwdzięcza się aż zanadto ;)
Dlatego chciałabym wiedzieć czy to jakaś jednoroczna rzecz czy zostanie na przyszły rok bo bardzo mi się podoba.
Proszę o radę jeśli komuś coś świta w głowie.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
