Lumen SPLITTER - pompy ciepła do ciepłej wody i centralnego ogrzewania
Lumen SPLITTER to nowoczesne pompy ciepła służące do produkcji ciepłej wody użytkowej i podgrzewu centralnego ogrzewania. Składają się z dwóch jednostek – części montowanej na zewnątrz budynku i części wewnętrznej. Charakteryzują się wysoką wydajnością przy niskich temperaturach (pracują do temperatury -25 °C), łatwym montażem oraz przyjazną obsługą i użytkowaniem.
Zalety:
1. Mniej zużycia energii, więcej ciepła.
Pompy ciepła Lumen SPLITTER Do 6 razy bardziej wydajne w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych lub elektryczności. Wykorzystują ciepło z powietrza atmosferycznego, minimalizując zużycie energii i zapewniając stały komfort cieplny.
2. Niskie koszty instalacji.
Lumen SPLITTER nie wymaga prowadzenia prac ziemnych. Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna jest niewielkich rozmiarów, bardzo łatwa w instalacji i podłączeniu.
3. System całkowicie ekologiczny.
Pompy ciepła Lumen SPLITTER nie potrzebują zbiorników paliwa lub podłączenia gazu, dlatego są bardzo bezpiecznie dla otoczenia i użytkowników. Ponadto emisja CO2 do środowiska jest kilkukrotnie niższa niż przy innych konwencjonalnych źródłach energii.
4. Praca w niskich temperaturach.
Pompy ciepła Lumen SPLITTER pracują do temperatury -25*C, a ich wewnętrzny system anty frost gwarantuje bezpieczeństwo systemu w ciągu całego roku.
5. Wysokiej jakości komponenty i budowa.
Lumen SPLITTER wyposażone są w sprężarki firmy Panasonic oraz dodatkową pompę obiegową firmy WILO.
Parametry techniczne poszczególnych modeli pomp Lumen SPLITTER oraz ich ceny dostępne są w załączonej tabeli.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 22 463 42 67
