Witam!
Sprzedam meble segmentowe z serii SABA z sieci sklepów ABRA, które mogą stanowić wyposażenie pokoju dziecięcego lub młodzieżowego i nie tylko. Niebanalna kolorystyka (olcha/ciemny brąz) i wzornictwo oraz niewielkie rozmiary, a zarazem pakowność to atuty tego zestawu.
W skład kompletu wchodzi:
- biurko z nadstawką 128cmx58,5cm (głębokość w najszerszym miejscu), wysokość 177cm,
- regalik 80,5x35x169,
- 2 słupki z półkami i szufladami 38,5x36,5x198cm,
- szafa narożna 80x80x198cm, - komoda 80x50x82cm
- półka na ścianę.
Solidna konstrukcja, niewielkie regulowane nóżki, fronty drewniane, półki - płyta. Stan bardzo dobry. Polecam! Cena zestawu (7 elementów) 1999 zł. Dywan GRATIS!
Sprzedam również pasujące do całości łóżko - tapczan jednoosobowy z pojemnikiem na pościel - też w bardzo dobrym stanie. Cena 299zł.
Możliwy transport.
Zapraszam do obejrzenia!
Czytaj więcej: http://alegratka.pl/ogloszenie/meble-segme...o-26216080.html
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
