Preparat do oczyszczalni
Właśnie kończy mi się pierwsze opakowanie preparatu do oczyszczalni BIOSANIT i zastanawiam się co teraz kupić.
Zastanawiam się, ponieważ z dotychczasowego nie jestem w pełni zadowolony.
Jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków to jest OK, ale niestety z oczyszczalni strasznie śmierdzi.
Napiszcie czego używacie i jak wam się sprawuję.
Czy macie problemy z nieprzyjemnym zapachem z oczyszczalni.
A co myślicie o preparacie SEPTIFOS?
Używa ktoś z was takiego?
Kupiłem SEPTIFOS i użytkuję go od prawie miesiąca.
Jeśli chodzi o nieprzyjemny zapach z oczyszczalni to jest troszkę lepiej, ale dzisiaj zauważyłem że woda w oczyszczalni jest strasznie mętna i tak jakby pływały w niej drobniutkie paprochy.
Czy zmiana preparatu do oczyszczalni może mieć jakiś negatywny wpływ na jej funkcjonowanie?
Czy można przedawkować bakterie?
Czy jeżeli jest ona przewidziana na 4 osobową rodzinę a nas jest na razie dwoje to może ona źle funkcjonować?
Napiszcie jakich bakterii używacie w swoich oczyszczalniach i jak się sprawują.
Używa ktoś do przydomowej oczyszczalni tabletek BIOEXPERT??? Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
u mnie nie zdawał egzaminu, dalej śmierdziało :/ polecacie jakies inne, bo zapachowy problem nie znika... chyba, że nie da się tego pozbyć i tak ma po prostu być?
Na szczęście moja oczyszczalnia dodatkowych bakterii nie potrzebuje icon_biggrin.gif jeden problem z głowy mniej icon_smile.gif
są w ogóle takie oczyszczalnie? jak z zapachem?
fijołkami to może nie, ale zadowolony jestem, ze zapachy nie są dokuczliwe. Nawet przy otwartej klapie nie ma przykrych aromatow icon_smile.gif
Ja odkąd kupiłem BIOEXPERTa też nie narzekam na brzydkie zapachy.
Wczoraj stojąc przy otwartej klapie nie czułem nic.
Tabletki stosuję dokładnie od dwóch tygodni.
a co to za oczyszczalnia?
też masz drenazowke, czy to inny 'wynalazek'?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
