Drzwi wejściowe antywłamaniowe typ DGM 1000x2000 mm - HÖRMANN
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
