Podłoga remont
Witam, potrzebuje porady odnośnie remontu podłogi w domu o powierzchni 90 m2, dom z lat 60 obecnie na podłodze jest stara wylewka pomieszczenia są wysokie i tu moje pytanie czy muszę skuwać starą wylewkę i izolować od ziemi czy mogę na tej wylewce zrobić izolację dać 10 centymetrów wełny legary na to płyty osb (lub inne co polecacie) i na to panele korkowy, czy taka podłoga będzie ciepła? Ogrzewanie kocioł gazowy dwufunkcyjny + kominek.
W sumie możesz tylko podniesiesz obecną podłogę o kilkanaście cm.
To jest totalny remont? Co z drzwiami - będziesz musiał wszystkie ościeżnice podnosić?
Druga rzecz - ja nie dawałbym wełny - raczej jakąś lekką wylewkę (cement + zmielony styropian) lub wręcz perlit z gipsem - jak pisał Adam_mk.
PS
A coś nie tak z tą starą wylewką?
Tak remont będzie generalny, także ościeżnice będą wymieniane, początkowo myślałem o zrywaniu wylewek i ogrzewaniu podłogowym, ale byłoby to bardzo problematyczne robiąc ten remont i mieszkając w tym domu dlatego rozważam takie rozwiązanie, a dlaczego nie ocieplałbyś wełną?
Wylewka jest ok, ale chciałem trochę ocieplić i zrobić izolację.
A - to zmienia postać rzeczy.
Jeśli mogę Ci doradzić to zdecydowanie rób podłogówkę.
Nie zrywaj wylewki tylko rób na niej. Oczywiście będziesz musiał odizolować ją odpowiednio.
Doczytaj jak to zrobić poprawnie, ale idź zdecydowanie w tym kierunku, skoro i tak robisz remont.
Teraz robi się nawet cieńsze niż dawniej wylewki anhydrytowe.
Ja na pewno tak będę robił w niedługiej przyszłości u siebie.
Czyli radzisz aby tą wylewkę zostawić, dobrze odizolować ocieplić i na to zrobić podłogówkę jeśli dobrze rozumiem. W takim razie jeśli dobrze rozumuje odizolować mogę folią, na to styropian (ile centymetrów) i ogrzewanie podłogowe.
Gotowej recepty Ci nie dam.
Nie wiem, czy chcesz wylewać grubą płytę grzejną z jastrychu czy cieńszą anhydrytową.
Musisz porządnie zapoznać się z tematem, żeby czegoś nie spartaczyć (o co nie trudno).
Na pewno dobra izolacja przeciwwilgociowa. Styropian odpowiedniej twardości. Jakiej grubości - ja dałbym min. 8-10cm.
Na to folia przeciwwilgociowa. Na pewno też izolacja brzegowa.
Po prostu kawa w łapę i czytać!.
Ja jeszcze tego nie przerabiałem fizycznie więc trudno mi doradzić co praktycznie i jak, jaki system wybrać itp.
Jest tu jednak tych wątków sporo.
np_tutaj
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź, i idę za radą biorę się za czytanie, choć szczerze powiem że im więcej czytam tym bardziej jestem zakręcony. Pozdrawiam.
Sam zamierzasz się za to brać?
Ja z reguły sam robię wiele i to pewnie też będę ale zanim się do czegoś wezmę najpierw d o k ł a d n i e muzę wiedzieć co i jak zrobić, zanim to uczynię. A nawet jeśli coś komuś zlecam to i tak wcześniej przygotowuję się do tematu, żeby przypilnować roboty.
Zapytam jeszcze - co z ogrzewaniem - czym będziesz grzał tą wodę?
(podłogówka nie lubi zbyt wysokiej temperatury)
Instalacje grzewczą będę zlecał, jak zdecyduje się na podłogówkę to wylewki też zlecę, jeśli zostanie podłoga z płyt osb to sam, ogrzewanie podłogowe na pewno ma dużo plusów, u mnie problem polega na wykończeniu tej podłogi bardzo lubię podłogi korkowe a te nie są zalecane do podłogówki i dlatego zastanawiam się nad kaloryferami.
Kocioł najprawdopodobniej gazowy drufunkcyjny + dodatkowo kominek z płaszczem wodnym + 200 litrowy bufor.
Do czego ten bufor?
Instalator twierdzi że przy kominku dobrze mieć dodatkowy zbiornik dlaczego to Ci nie powiem bo w zasadzie jeszcze do tego nie doczytałem, na razie to jest wszystko planowane i wszystko do przemyśleń
Jak ty planujesz ogrzewać dom i jaki metraż?
Możliwe że coś pokręciłem z tą wielkością tego bufora, być może miało to być 2000 litrów. Czy uważasz że jest sens robić kominek z płaszczem wodnym??? czy nastawić się na sam gaz a kominek jako ozdoba salonu i palenie okazjonalne?
Chyba sam sobie odpowiedziałeś. Wszystko zależy od tego jak często będziesz palił w kominku.
Jak okazyjnie to chyba nie ma sensu.
Ciężko mi sie zdecydować gdyż nie mam pojęcia jakie będą rachunki za ogrzewanie na gazie a jak już zacznę remont to nie chciałbym potem za np 2 lata znowu demolować części domu aby kominek z płaszczem zakładać.
Też bym był za taką koncepcją, tzn. tą z cementem. Tylko dać dobry produkt, jakościowy co by nie popękał i powinno być git ;)
    • To jedna z najwygodniejszych stron internetowych poświęconych wypoczynkowi, która idealnie działa na smartfonie. Pod linkiem gokong  ; znajdziesz wysokiej jakości usługi i szeroki wybór rozrywek na każdy gust. Podoba mi się, że wszystko jest tu proste, zrozumiałe i bez ukrytych warunków.
    • Nie wiem jak z jakością tej kamery termowizyjnej, bo pożyczona od kolegi, nieprofesjonalna - jakiś chińczyk z aliexpress. Natomiast podczas oglądania podłogi to też zależało jak trzymałem kamerę. Nie wiem czy dobrze wszystko wyłapała. Inna sprawa że płyta przy tej rurce została też przycięta, aby rura była bliżej ściany. Może przy samej ścianie jakoś tego nie wychwyciło, natomiast sprawdziłem jeszcze raz pirometrem temperatury w tym obszarze i podłoga jest cieplejsza w tym miejscu, a różnica temperatury pomiędzy rurą poprzeczną a łukiem to max 1*C.   Może trzeba było tak zrobić. Ale skoro sam Sander w swoich materiałach podaje że można położyć jeszcze suchy jastrych i jako przykład podaje Fermacella, to uznaliśmy to za lepsze wyjście w kontekście w kontekście układania różnych typów okładzin w różnych pomieszczeniach - np. kafle w łazience, kuchni, korytarzu. A gdybyśmy chcieli kiedyś zmienić kafle czy była potrzeba ich wymiany, to łatwiej będzie to zrobić z jastrychu niż bezpośrednio z płyt Sander bez uszkadzania ich. Oczywiście wtedy jastrych też jest praktycznie do wymiany, ale styropian i rurki zostają nienaruszone. Jakiś późniejszy remont bez jastrychu, to praktycznie wymiana całej podłogi z warstwą ogrzewania. Więc robiąc tą podłogę wydawało nam się to dobrym pomysłem, zwłaszcza że takie rozwiązanie funkcjonuje w materiałach promocyjnych producenta.
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
