Historia edycji
    • Zalecaną maksymalną długością dla paneli dachowych na rąbek jest długość 7m. Można wyprodukować dłuższe panele, ale ze względu na transport, czy późniejszy montaż na dachu, musi to być z to zamówinone z pełną świadomością późniejszych ew. problemów z rozładunkiem, czy montażem na dachu.   ___________________________ Blachy Pruszyński, panele dachowe na rąbek
    • Bo są wyłączniki bezprzewodowe. Simon ma dobry osprzęt, można sie pokusić o jego kupno.
    • Wszystko zależy od tego jak skomplikowany jest dach. W przypadku dachów prostych np. dwuspadowych, bez lukarn, uzasadnionym jest zamontowanie blachodachówki ciętej na wymiar. Jeśli dach jest wielopołaciowy z dużą liczbą skosów i przecinających się połaciach, uzasadnionym jest zastosowanie blachodachówek panelowych. Ze względu, że blachodachówki panelowe produkowane są w symetrycznych stałych formatach np. blachodachówka REN 1192x720, łatwiej jest dopasować takie odcinki do skomplikowanych połaci, niż arkusze długie, blachodachówki ciętej na wymiar. Symetryczność modułów powoduje, że przy jej układaniu nie powstaje dużo odpadów (można przyjąć, że jest to ok. 5%).   ______________________ Blachodachówka panelowa REN, Blachy Pruszyński
    • Do 200 m płacisz za przyłącze sumę stałą za kW mocy przyłączeniowej. Jeżeli odległośc jest powyżej 200 m płacisz 50 % za koszty kabla. ZE odpowiada za przyłącze od lkini energetycznej do licznika czyli do ZKP. Od skrzynki do domu przyłącze jest Twoje.
    • Dzień dobry.   Jak najbardziej jest to możliwe do wykonania. W przypadku jednak wąskich kominów może to być pracochłonne. Pojawia się dużo docinania czy doginania panela. Dekarze preferują zdecydowanie wykonanie takiego elementu samemu, lub z innych produktów niż panele dachowe na rąbek.   ________________________________________ Panel dachowy na rąbek, profilowanie NANO, Blachy Pruszyński
