Hurtownia budowlana: SANBUD
Gość Bartocha Wiesława
Bardzo duży wybór, świetna obsługa w sklepie, doskonały kontakt, dostawa na miejsce, przemiły kierowca dostarczający towar. Gratulacje.
Wesołych i spokojnych Świąt dla wszystkich , a w Nowym Roku mnóstwo klientów.
  • 10 miesiące temu...
Gość zawiedziony
ceny zbyt duże!! obsługa ok,projekt łazienki ok, wyliczenie płytek bardzo kiepskie brakło 2 paczki, jakość kupionych rzeczy słaba trzeba było oddać uszkodzone przedmioty aby wymienili na nowe. NAPEWNO NIE POLECAM. Ja tam już nic nie kupię!!!
  • 4 miesiące temu...
Gość Rozczarowana
Szczerze nie polecam!!! Jakość płytek i gatunek 3, mimo że na opakowaniach 1 gatunek. Płytki porysowane, uszczerbione nie nadające się do położenia. Wymiana na nowe bardzo bardzo utrudniona. Kierownik sklepu nie odpowiedzialny i nie zorientowany jakie płytki ma w sprzedaży. To przecież on dobiera sobie hurtownie z jakich kupuje płytki i powinien zdawać sobie sprawę jaki chłam przyjmuje na sklep. Ale go to nie interesuje. Obsługa miła podczas wyboru jak najbardziej a później NIE POLECAM.
Gość Zespół SANBUD
do "Rozczarowana"
Firma Sanbud posiada w swojej ofercie sprzedażowej płytki od znanych i sprawdzonych na rynku producentów. Zapakowane fabrycznie, nieuszkodzone opakowania nie są nie są otwierane przez nas. Jeżeli klient po otwarciu opakowania stwierdzi, że towar jest wadliwy lub uszkodzony powinien złożyć reklamację. Tak też się stało w tym przypadku. Rozumiemy Pani niezadowolenie, ale zaistniała sytuacja nie była z winy sklepu. Złożona przez Panią reklamacja została pozytywnie rozpatrzona przez producenta i załatwiona w ciągu 3 dni. Towar został wymieniony na nowy.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
