jarson Napisano 1 grudnia 2014 Udostępnij #1 Napisano 1 grudnia 2014 (edytowany) Dom 160m ocieplony grafitowym styropianem 10cm, zamieszkany od dwóch miesięcy.Piec Buderus GB072 20KW, sterownik RC 300, zewnętrzny czujnik pogodowy, zasobnik 300L (dostałem go razem z solarami od Gminy), plus kominek z płaszczem wodnym Kratki Oliwia 17KW.Na parterze prawie samo ogrzewanie podłogowe plus trzy grzejniki, na poddaszu grzejniki plus podłogówka w łazience. Na niebiesko podłogówka, na czerwono grzejniki.Rozmieszczenie pokoi wygląda mniej więcej tak jak powyżej.Sterownik od pieca tak jak zaznaczyłem.I teraz moje pytanie, jak ustawić piec aby pracował w miarę oszczędnie, jakie temperatury, czy według pomieszczenia, czy według tem. zewnętrznej.Co w sytuacji kiedy sterownik wyłączy piec bo na dole zostanie osiągnięta zadana temperatura, a na poddaszu będzie jeszcze chłodno?Pomóżcie w ustawieniu piecaJeszcze jedna ciekawa rzecz jaka się dzieje z moją instalacją grzewczą - ale to już temat dla mojego instalatora.Gdy jest włączony piec gazowy i napalę kominku to na parterze przestaję grzać podłogówka i grzejniki natomiast na poddaszu grzeje wszystko.Temperatura od 5 do 8 19 stopniod 8 do 14 18 stopniod 14 do 22 19 stopniod 22 do 5 18 stopniZUŻYCIE GAZU, STARTY PALNIKA, CZAS PRACY - DANE Z TRZECH DNI01.12.2014 godz. 16zużycie gazu 78mstarty palnika 207czas pracy 82h02.12.2014 godz.16zużycie gazu - nie odnotowałemstarty palnika 216czas pracy 88h03.12.2014 godz.16zużycie gazu 92mstarty palnika 231czas pracy 102h04.12.2014 godz. 6:30 z dzisiaj ranozużycie gazu 96mstarty palnika 240czas pracy 112h I jeszcze jedno, zadana temperatura to 19 stopni a piec grzeje do 20 stopni i dopiero się wyłącza???? Edytowano 5 grudnia 2014 przez jarson (zobacz historię edycji) Link do komentarza
jarson Napisano 15 stycznia 2015 Autor Udostępnij #2 Napisano 15 stycznia 2015 (edytowany) Jak do tej pory średnie dobowe zużycie gazu waha się między 7 a 8 m sześciennych. To dużo czy mało??Piec ustawiony jest na grzanie według temperatury pomieszczenia.Na nie zamieszkałym jeszcze poddaszu jest niestety zimniej niż na parterze i nie wiem co zrobić aby było cieplej. Dodam iż nie ma tam jeszcze drzwi do pomieszczeń. Edytowano 15 stycznia 2015 przez jarson (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Redakcja Napisano 16 stycznia 2015 Udostępnij #3 Napisano 16 stycznia 2015 Przekazuję odpowiedź do producenta:Witam serdecznie,Klient nie podał żadnych informacji dotyczących podziału na strefy (obiegi c.o.) – jeśli w ogóle istnieje taki podział. Podejrzewam, że mamy tylko 1 obieg c.o. dla całego układu. Jest to niewłaściwe rozwiązanie i nie pozwala nam na kontrole pracy całego układu.Przede wszystkim chodzi o zapewnienie niezależnych temperatur dla obiegu instalacji grzejnikowej oraz obiegu instalacji ogrzewania podłogowego, kolejnym elementem byłby podział na parter i piętro (opcja dodatkowa, która pozwoli na pełne zapewnienie komfortu i dostosowanie do pełni potrzeb Klienta).Dodatkowym elementem zakłócającym pracę jest dodatkowe źródło ciepła – kominek.Ogrzewanie grzejnikowe wymaga wyższej temperatury niż ogrzewanie podłogowe – stąd niedogrzewanie pietra, o którym pisał Klient. Grzejniki były dobierane dla wyższych parametrów niż ogrzewanie podłogowe.Bez jednoznacznej informacji dotyczącej posiadanego układu i rozwiązania w systemie ogrzewania odpowiedz będzie jedynie ogólna. Zalecam wizytę Autoryzowanego Serwisu – lista firm pod adresem: http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-serwisanci.html, który pomoże prawidłowo skonfigurować układ, poszczególne ustawienia kotła i osprzętu.Dla 2 niezależnych obiegów c.o. (grzejniki i podłogówka) należałoby odpowiednio przerobić instalację (2 obiegi c.o. – przynajmniej 1 z mieszaczem, a biorąc pod uwagę fakt, ze jest dodatkowe źródło ciepła i zapewne wspomaga pracę kotła gazowego, oba obiegi powinny być wyposażone w zawór mieszający), rozbudować automatykę o Regulator RC200 na Pietrze oraz 1 lub 2 moduły MM100 sterujące pracą pompy obiegowej oraz wspomnianego wcześniej zaworu mieszającego.Pytanie Klienta:I teraz moje pytanie, jak ustawić piec aby pracował w miarę oszczędnie, jakie temperatury, czy według pomieszczenia, czy według tem. zewnętrznej.Zawsze jest to indywidualne dopasowanie ustawień do posiadanego układu. Jeśli posiada Klient instalację złożoną z 1 obiegu na całość nie ma możliwości optymalnego skonfigurowania automatyki. Problemy to zaakcentowana wcześniej różnica w pracy części grzejnikowej oraz ogrzewania podłogowego, jak i dodatkowe źródło ciepła, które może zakłócać pracę automatyki.Praca wg temp. pomieszczenia uwzględnia np. wpływ pracy dodatkowego źródła ciepła, ale należy pamiętać, że odniesiona jest tylko do miejsca, gdzie zainstalowany jest regulator – stąd propozycja rozbudowy instalacji i rozszerzenie automatyki.Praca wg temperatury zewnętrznej opiera się na wskazaniach temp. zewnętrznej, czyli temperatura wewnętrzna jest wartością wynikową, zależną od ustawienia krzywej grzewczej oraz szeregu innych ustawień, np. wpływ temperatury wewnętrznej może uwzględniać pracę dodatkowego źródła ciepła i w efekcie obniżyć zadana krzywą grzewczą. Zalecam wizytę Autoryzowanego Serwisu.Pytanie Klienta:Co w sytuacji kiedy sterownik wyłączy piec bo na dole zostanie osiągnięta zadana temperatura, a na poddaszu będzie jeszcze chłodno?Dla obecnego stanu z 1 obiegiem c.o. dla całego budynku, przy regulacji pokojowej (wg temperatury wewnętrznej) osiągniecie temperatury na parterze, w dużym skrócie, wyłącza ogrzewanie dla całego układu, mimo, że Pietro nadal pozostaje niedogrzane.Jeśli byłby podział na strefy, a regulator RC200 umieszczony byłby na Pietrze w pomieszczeniu, gdzie są grzejniki, mógłby niezależnie kontrolować pracę tej strefy. Oczywiście wymaga to odpowiedniego przygotowania instalacji.Pytanie Klienta:Jak do tej pory średnie dobowe zużycie gazu waha się między 7 a 8 m sześciennych.To dużo czy mało??Piec ustawiony jest na grzanie według temperatury pomieszczenia.Na nie zamieszkałym jeszcze poddaszu jest niestety zimniej niż na parterze i nie wiem co zrobić aby było cieplej. Dodam iż nie ma tam jeszcze drzwi do pomieszczeń. Nie ma żadnej informacji odnośnie wspomagania 2 źródła. Jednakże wartość ta jest stosunkowo niewielka.Przyczyna chłodniejszego poddasza (czy też pietra, jak to zostało opisywane) została podana wcześniej.Przykładowo dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -5°C dla ogrzewania podłogowego optymalnym parametrem pracy może być wartość 32°C , podczas, gdy grzejniki potrzebują temperatury wyższej o 10-15K czyli 42-47°C aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do ogrzewanej powierzchni.PozdrawiamPiotr BrzozowskiRobert Bosch Sp. z o.o.Dział Termotechniki (RBPL/TT) Link do komentarza
jarson Napisano 14 lutego 2015 Autor Udostępnij #4 Napisano 14 lutego 2015 Mam jeszcze takie pytanie odnośnie pieca, czy ciągła praca pompy to jest normalne?Dzisiaj bardzo słoneczny dzień, piec się nie załączył ani razu, temperatura na piecu 19 stopni a pompa pracuję cały czas??? Link do komentarza
Redakcja Napisano 16 lutego 2015 Udostępnij #5 Napisano 16 lutego 2015 Odpowiedź eksperta:Witam serdecznie,Automatyka pogodowa ma zabezpieczenie całej instalacji przed zamarzaniem. Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zadanej wartości granicznej (próg bodajże +3°C) pompa obiegowa w kotle pracuje cały czas. Oczywiście trzeba mieć na uwadze zwłokę w reakcji układu na zmianę temperatury zewnętrznej.Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji granicznej.PozdrawiamPiotr BrzozowskiRobert Bosch Sp. z o.o.Dział Termotechniki (RBPL/TT) 1 Link do komentarza
