Żółkniecie sosny czarnej
piszę do Pana, gdyż mam problem z sosną czarną w swoim ogrodzie. Nie wiem już, gdzie szukać pomocy, sosna marnieje w oczach, z dnia na dzień jest coraz gorzej.
Problem tak poważnie zaczął się miesiąc temu, od tego czasu sosna żółknie. Jednak ten stan zaczął się już wcześniej, ale w związku z tym, że sosna jest co jakiś czas przycinana, to te suche części zostały przycięte.
W załączniku przesyłam zdjęcia zrobione dzisiaj.
Bardzo proszę o pomoc i jakąś poradę.
Serdecznie pozdrawiam
Oktawia Cichy
Żółknięcie igieł nie zawsze musi być objawom choroby, jednak na zielonych igłach zauważyłem niepokojące plamki, kreski. To najprawdopodobniej osutka sosny! To niestety groźna choroba i bardzo trudno ją zwalczyć. Najlepiej zastosować jeden z preparatów: Antracol 70 WG, Dithane NeoTec 75 WG, Falcon 460 EC w dawce podanej na opakowaniu.
Paweł Romanowski
Na etykiecie - instrukcji stosowania preparatu będzie na pewno informacja dotycząca terminu zabiegu.
Ogrodnicy z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach zalecają wykonywanie zabiegów od lipca do listopada (co 2 tygodnie) stosując preparaty naprzemiennie. Szczegóły w tym artykule http://www.inhort.pl/files/oferty_pdf/ofer...dr_ro_06_10.pdf Podano tam też więcej preparatów.
Może ktoś z forumowiczów posiada doświadczenia w zwalczaniu osutki?
Ja osobiście nigdy nie zwalczałem tej choroby (na szczęście nigdy nie musiałem).
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
