kominki,piece, ogrzewanie, instalacje i usługi
Komokominki
Witam, jestem przedstawicielem firmy KOMO, o to co Państwu możemy zaoferować.
  • Doradzimy wybór optymalnego produktu – dokonamy prezentacji naszej oferty, wybierzemy odpowiednie palenisko, zaproponujemy atrakcyjną obudowę kominkową, dobierzemy elementy osprzętu.
  • W oparciu o preferencje klienta przedstawimy wstępną wycenę.
  • Przyjedziemy na szczegółową konsultację techniczną przeprowadzaną w miejscu instalacji. Konsultacja dokonywana jest przez specjalistę posiadającego stosowne uprawnienia.
  • W cenie kompletnej usługi przygotujemy rysunki techniczne.
Posiadamy certyfikat jakości ISO i do dziś stale utrzymujemy system zarządzania jakością, spełniający wymagania normy
ISO 9001:2000.
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klientów zainteresowanych ogrzewaniem kominkowym oraz wykonawstwem w zakresie budowy kominków, co jest możliwe dzięki naszej stałej współpracy z architektami, projektantami, konstruktorami, kominiarzami i kamieniarzami.
Oto czym się zajmujemy:
  • przygotowywaniem projektów
  • sprzedażą wszelkich elementów niezbędnych do budowy kominka
  • wykonywaniem obudów kominkowych według indywidualnych projektów oraz oferujemy już gotowe wzory obudów
  • budujemy kominki z wkładami i kasetami kominkowymi: nowoczesne, klasyczne, rustykalne i kaflowe
  • budujemy otwarte paleniska, grille ogrodowe, wędzarnie, piece do pizzy i kuchnie
  • wykonujemy instalacje rozprowadzenia gorącego powietrza (DGP)
  • instalujemy i obudowujemy kominki z płaszczem wodnym
  • instalujemy wolnostojące piece kominkowe
  • montujemy kominki elektryczne i biokominki
  • montujemy nasady kominowe
  • przebudowujemy ściany i kominy z elementami konstrukcyjnymi
Zapraszamy do kontaktu!
Strona wizerunkowa: http://www.komo.pl
Sklep internetowy: http://www.komokominki.pl
Z chęcią też odpowiemy na wsyzstkie pytania związane z naszą ofertą pod emailem: budujemydom@komo.pl Edytowano przez Komokominki.pl (zobacz historię edycji)
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
