podłączanie dodatkowego światła do nowego podwójnego włącznika
Witam.
Remontuję łazienkę i chcę dołączyć dodatkowe światło pod instalację włącznika od istniejącego już światła zastąpiony nowym włacznikiem na dwa przyciski.
Chciałem dać nowe oświetlenie (N,L,PE) przewodem do puszki włącznika od istniejącego światła i tu jest problem bo nie ma gdzie przyłączyć przewodu "0". W puszcze od włącznika mam tylko dwa przewody : prądowy (po dotknięciu próbnikiem -świeci) i bez prądu ( raczej przychodzi od żarówki fazowy).
Na rysunku wszystko zaznaczyłem jak to wygląda.
Żyły N oraz PE przewodu możesz przyłączyć bezpośrednio do nowej oprawy oświetleniowej. Jeśli przewód ma "przechodzić" przez puszkę, to w niej po prostu nie przecinasz żył N i PE.
Łącznik oświetleniowy przeryfa ciągłość tylko żyły fazowej – L.
Dokładnie tylko o to chodzi, że na przedpokoju mam położony tynk mozaikowy i nie mogę kuć instalacji do bezpieczników myślałem, że jakoś da się podłączyć do instalacji w puszcze pod przyciskiem włączania oświetlenia ale nie ma gdzie przyłączyć przewodu niebieskiego, zostaje chyba wykuć jeszcze do oprawy oświetleniowej od światła łazienkowego, żeby go tam wpiąć.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
