Czy ktos pomoże studentowi
Monte
Czy byłby ktoś tak dobry i pomógł poprawnie odpowiedzieć na pare pytań,gdyż bardzo cieżko jest znależć odpowiedzi a w ksiażce Markiewicza nie ma?(nie jestem studentem budownictwa).Do paru pytań nie mam wszystkich przykładowych odpowiedzi gdyz nie zdazylismy zapamietac
1. Jak rodzaj więźby dachowej zastosujemy przy pomieszczeniu o wymiarach 5x12 m?
a)krokwiowa
b)płatwiowo-kleszczowa
2. Co to są kleszcze?
a) dwie jętki (tak wywnioskowałam z rysunku z książki Markiewicza)
b) jedna jętka
3. Czy na każdej budowie jest potrzebny Inspektor Nadzoru
4. Gdzie schody nie mogą być bezpośrednio podparte? Przypuszczam, że odp to strop, ewentualnie fundament, słowo ‘bezpośrednio” ma pewnie kluczowe znaczenie, bo ogólnie na wszystkim niżej wymienionym schody mogą być podparte
a)na stropie
b) tu zamiast schodów powinna być ściana nośna
c)na fundamencie
5. W osi jakiej ściany komin nie może być murowany?
a)nośnej
b)działowej
c)ścianie ocieplonej styropianem
6. Jaki rodzaj stropu przy pomieszczeniach o wymiarach 5x12m?
a) żelbetowy jednokierunkowo zbrojony
b) żelbetowy dwukierunkowo zbrojony
7. Płatew w więźbie dachowej przenosi obciążenie bezpośrednio:
a)z krokwi na jętki
b)z krokwi na kleszcze
c)z krokwi na słupy
8. Do ilu pomieszczeń można podłączyć kratkę wentylacyjną?
a) do jednego
b) do dwóch
9. Na co kładziemy blachę miedzianą na dachu?
a) na łaty i kontrłaty
b)na deskowanie pełne
10. Czego nie można odciążyć przy remoncie sklepienia?
a) zwornika
b)klucza
c)zwornika klucza
11. Co zmniejsza rozpiętość więźby dachowej płatwiowo kleszczowej:
a)kleszcze
c)słupy i miecze
12. Jaka siła działa na cegły w sklepieniu?
b) ściskanie
c) rozciąganie przy jednoczesnym zginaniu (???)
13. Niesymetryczna więźba dachowa może:
a) ma mniejszą rozpiętość niż więźba symetryczna
b)być, ale tylko w przypadku dachów pulpitowych
c)jest niedopuszczalna
14) Do ilu pomieszczeń można podłączyć jedną kratkę wentylacyjną?
15. Drugie pytanie z niesymetryczną więźbą dachową, nie pamiętam dokładnie jakie. Takie same jak pierwsze tylko zmienia się jedna odpowiedź
a) ma mniejsza rozpiętość niż więźba dachowa o symetrycznym przekroju
b) jest stosowana tylko w dachach pulpitowych
c) jest stosowana tylko w dachach wieszarowych
16. Który strop można zastosować na najdłuższym odcinku?
a)więźba płatwiowo-kleszczowa
b)belka drewniana dźwigarowa
c)belka drewniana kratowa
17. Jaki dach jest najekonomiczniejszy przy rozpiętości 5 x 12
a) kopuła
Edytowano przez Monte (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
    • Jeśli te roboty są równie dokładne, jak Twoje posługiwanie się językiem polskim, to żadna reklama nie pomoże...           Te same balkony??? Czyżby zmienił się właściciel firmy?
    • Po pierwsze zastanów się skąd się ta para bierze i którędy przechodzi. Uważasz, że przechodzi przez strop? Pewnie jak czajnik włączysz na herbatę. Pytałem z czego ten strop, ale olałeś pytanie i odpowiedzi nie dajesz.  Sorry, ale skoro wiesz lepiej to działaj jak chcesz.
    • Zawsze myślałem, że ideą ocieplenia stropu jest PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ, czyli membrana pierwsza, warstwa wełny (w nowych rozwiązaniach aż dwie warstwy wełny: jedna między krokwiami, druga pod krokwiami na specjalnych wieszakach), obowiązkowa szczelina wentylacyjna 2,5 - 3 cm, membrana druga, blachodachówka. Czy pełne deskowanie nie zakłóca tej paroprzepuszczalności? Piszę o tym, bo mieszkam domu szeregowym i na I piętrze w przedpokoju mamy strasznie zimno, mimo sporego grzejnika żeliwnego, toteż docieplenie strychu to dla mnie priorytet. Kolega Redaktor wspomniał o przypadkach uszkodzenia więźby po zastosowaniu wełny między krokwiami. Czy ktoś z sz. Kolegów ma jakieś podobne doświadczenia? Czy to przypadkiem nie wynika w 100 % z podstawowego błędu jakim jest pominięcie szczeliny wentylacyjnej?   I druga sprawa: co jest tańsze: ocieplenie dachu wełną, czy stropu? Zaznaczam, że obie ww. czynności chcę wykonać sam na podstawie filmów instruktażowych i poradników producentów.   Maciek Linki: www.isover.pl/porady/jak-prawidlowo-ocieplic-poddasze infodeweloper.pl/jak-prawidlowo-ocieplic-poddasze-welna-mineralna-kompletny-poradnik-krok-po-kroku
    • Cześć, Mam problem z plamami po malowaniu na płytach karton gips. Pojawiły się na suficie i ściance coś jakby plamy. Tak właściwie wyskoczyły one po "podmalowaniu" farbą uzupełnień pęknięć akrylem. Przed samym malowaniem ściany były gruntowane i nałożone 3 warstwy farby, głównie wałkiem. Nie było plam, wyskoczyły one po ponownym malowaniu tam gdzie poprawiałem pęknięcia gk. Próbowałem już pojawiające się plamy zakryć przy wykorzystaniu szlifowania papierem ściernym, ponownym gruntowaniem miejscowym i na nowo malowaniu tych miejsc. Niestety za każdym razem pojawiają się widoczne plamy.    Zastanawiam się czy jeśli zagruntuje całość powierzchni ściany i pomaluje na nowo to uda się to poprawić? Ewentualnie jakie rozwiązanie spróbować
    • Witam wszystkich te balkony od początku  do konca to moja robota  w razie pytań doradze 698 028 376  pracuje tylko na terenie  Małopolski. Okucia w łuku wyginam na wymiar na warsztacie i wysyłam kurierem lub odbiór osobisty. Podłorze  wykonuje z mębramy Protan którą zgrzewam do blachy hps 200. 20241031_114903.heic 20240606_123312.heic 20240229_162709.heic 20230727_182717.heic 20230215_150931.heic 20230331_172215.heic 20240327_160716.heic 20231010_122920.heic
