Płachta, plandeka, pokrycie, musisz coś przykryc ?
Jeżeli poszukujesz plandeki, pokrycia, płachty z wytrzymałego materiału PCV ( 510g/m2 ) to pisz na maila robert@printxl.pl.
Posiadamy plandeki odpadowe ( mogą zawierać jedną stronę zadrukowaną ale druga będzie zawsze biała ) w cenie od 3-6 zł netto/m2 jak i plandeki czyste ( białe ) w cenie 8-10 zł netto/m2.
W cenie jest wykończenie plandeki oczkami co 20,30,50 cm w zależności od potrzeb.
Format dowolny ( robimy 5 m2 jak i 2000 m2 ) i dajemy gwarancję na zgrzewy brytów.
Materiał jaki oferujemy jest bardzo wytrzymały i pochodzi z produkcji drukarni wielkoformatowej.
Wystawiamy fakturę VAT.
Zapraszam.
601963600
Robert Błaszczyk
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
