jestem tu nowy wiec na poczatek witam wszystkich
przede zatem do rzeczy
prosze Was o podpowiedz czy domek (lata 60) nadaje sie do remontu?
chciałbym rozebrac dach, podniesc sciany i zrobić cała nową konstrukcję dachu
gdzie szukac fachowca który to sprawdzi?
ile taka wycena moze kosztowac?
czy to warte zachodu?
czekam na Wasze opinie
Gość stach
Zasadniczo domki z lat 60. nadają się do remontu, ale wydaje mi się, że TEN to raczej nie icon_redface.gif
Tu nie da się podnieść ścian, tu można wykorzystać tylko działkę icon_lol.gif
Ceglana ściana szczytowa trzyma się chyba tylko z przyzwyczajenia icon_eek.gif , widać to na pierwszy rzut oka - popękana...
Tak z ciekawości spytam - domek jest podpiwniczony? W jakim - z grubsza - regionie Polski?
dom nie jest podpiwniczony, rejon polski to wielkopolskana granicy z kuj-pom, skoro nic z tego nie wyjdzie to moze chociaz fundamenty uda sie wykorzystac, fundusze jakimi dysponuje to ok 120tys czy coś w ogole z taka kasą uda mi sie zrobić,
czy tylko postawić letniskowy domek?
Gość stach
A fundamenty - jak sama nazwa wskazuje muszą być podstawą PEWNĄ icon_rolleyes.gif
A to ma być dom mieszkalny, całoroczny, czy domek letniskowy?
Powiem Ci ,że widziałem gorsze i ciut lepszy haciendy icon_biggrin.gif od Twojej i ludziska jakoś wyremontowali i mieszkają.
Najpierw musisz ,najlepiej jakiegoś Kierownika Budowy zawołać aby stwierdził jaka jest kondycja domku i co Cie czeka, jaki front robót będziesz miał przed sobą.
Ścianki kolankowej nie podniesiesz,tak jak to Stach słusznie zauważył, ale możesz przy robieniu więźby wypuścisz szerokie lukarny i w ten sposób powiększysz powierzchnie i podwyższysz na poddaszu wysokość pomieszczeń.
Jeżeli znajdziesz dobrych i tanich fachowców i dużo sam będziesz robić to spokojnie ta kwota którą wymieniłeś na remont starczy.
Na co od razu mogę Cię ustawić to na obowiązkowe ocieplenie domku.
bede szukal jakiegos kierownika budowy i zobaczymy co powie
Zależy jaki to kierownik icon_biggrin.gif Jak mu będziesz obiecać, że go weźmiesz do nadzoru swojego remontu to może nic nie weźmie.
A co do remontu to jeżeli chodzi o dach to raczej na dachówkę się nie nastawiaj. Jedynie blacha po to aby niepotrzebnie nie obciążać ścian.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
