Usługi stolarskie / ciesielskie / dekarskie
Firma BSB – Konstrukcje drewniane, oferuje Państwu usługi budowlane – przede wszystkim stolarskie, dekarskie, jak również ciesielskie. Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem następujących usług:
Wykonawstwo mebli ogrodowych / wiat / pergoli
Konstrukcje domków letniskowych i altan
Konstrukcje i pokrycia dachowe
Konstrukcje hal drewnianych
Konstrukcje szkieletowe
Kostka brukowa
Nasze usługi, obejmujące doradztwo i montaż - charakteryzuje profesjonalizm, skrupulatność i dokładność poparta doświadczeniem, w atrakcyjnych i niskich cenach, ustalanych indywidualnie.
Nasza firma została założona w 2008 roku. Osoby i firmy współpracujące z nami tworzą zgraną i kreatywną grupę.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując zarówno doświadczenie jak i profesjonalizm. Staramy się blisko współpracować z klientem aby poznać jego potrzeby i w pełni zaspokoić jego wymagania. Współpraca prowadzona jest zawsze w atmosferze dwustronnego zaufania.
Dajemy wieloletnie gwarancje i możliwość obejrzenia dotychczasowych prac.
Wykonujemy kosztorysy ofertowe, pomożemy w doborze odpowiedniego materiału. Zrealizujemy dla Państwa każdy projekt.
Obszarem naszego działania są przede wszystkim województwa – śląskie / opolskie i okolice.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy, bądź telefoniczny. Ponadto, zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony, jak również sklepu internetowego.
www.konstrukcjedrewniane.com.pl
    • Czy przy ścianie nośnej powinna być belka stropowa patrząc na plan
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
