Czy potrzebna hydroizolacja fundamentów
Mam fundamenty na głębokość 100 cm. Podłożę gliniaste zaczyna się na głębokości ok. 70 cm.
Na głębokości fundamentów po wykopaniu dołu w porze wiosennej woda nie zbiera się. Fundamenty wykonane z kamienia cegły itp. ( stary dom z lat 50 ) .Czy w obecnej sytuacji konieczne jest wykonywanie pionowej izolacji? Myślałem tylko o wykonaniu drenażu opaskowego. Dom bez piwnicy.
Pozdrawiam Edytowano przez Lumberjack (zobacz historię edycji)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
