TOMBRUK - Profesjonale usługi brukarskie.
phyrz
Witam!
W pierwszej kolejności chciałbym przywitać wszystkich forumowiczów!
Dzięki ludziom z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży firma TOMBRUK sprosta największym oczekiwaniom.
Niezależnie czy interesuje Cię położenie prostej opaski czy realizacja skomplikowanego projektu nasza firma sprosta oczekiwaniom.
Działamy w promieniu 60 km od Puław.
Kompleksowe układanie kostki(materiał, transport, wynajęcie sprzętu, robocizna) od 90zł.
Kompleksowe układanie granitu(j.w.) od 160zł.
Część rzeknie drogo, lecz firma z wyrobioną renomą, chcąca kontynuować swoją działalność, a przede wszystkim mogąca z podniesioną głową opuścić plac budowy pozostawiając zleceniodawce z uśmiechem na twarzy( który jest najlepsza reklamą) musi zaproponować ceny uczciwe dla obu stron.
Wyłożenie przydomowego terenu kostką to inwestycja kosztowna a więc wymagająca odpowiedniej firmy która zagwarantuje trwałość na długie lata, warto raz a solidnie zainwestować( unikając firm oferujących ceny 20 czy też 30% niższe, co kończy się brakiem solidności przy wykonywaniu zlecenia i/lub zastosowaniem gorszych jakościowo materiałów) i zaoszczędzić sobie kosztownych poprawek po "ekspertach" i nerwów wiążących się z tym..
Oczywiście o darmowej wycenie, pomiarach, fachowym doradztwie w wyborze materiałów i planowaniu czy też gwarancji nie będę tu się rozpisywał.
Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę:
www.tombruk.pulawy.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać, chętnie odpowiem.
Pozdrawiam,
Damian Żywicki
TOMBRUK Edytowano przez phyrz (zobacz historię edycji)
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
