Hurtownia budowlana: PTH Broker
Gość siwy
zamówiłem blachodachówkę,szanowny pan z brokera ,zapewnił mnie iż maksymalnie 2 tygodnie czekam-i co?.minął 3 i rozpoczął4,a blachy nie ma.czyli FIRMA-PUCUJ DZIADA-zaliczkę oczywiście wpłaciłem,BROKER prowizję zostawił sobie ,a ty kliencie czekaj-sumując-NIE POLECAM ZAKUPÓW W FIRMIE W/W-odział Tczew
