Historia edycji
animus
animus
  Dnia 2.05.2019 o 21:53, Cis. napisał:
Przyjemnie się czyta rozmowy fachowców, więc jeśli można to podepnę się ze swoim pytaniem.
Mam fundament zasypany piachem, od zewnętrznej strony raczej standardowo 2 x mazidło, styrodur i folia, bez piwnic i drenażu. Działka to teren ze spadkiem i gleba gliniasta. Po ostatnich deszczach naleciało mi sporo wody do środka fundamentu i w efekcie jest tam mokro - po wykopaniu dołka na 20 cm pojawia się woda. Tak jak wspominałem teren gliniasty a im głębiej  tym bardziej "gliniasto" - teren pagórkowaty.
Moje obawy to woda,która nie wsiąknie w tą ciężką ziemie a zbliżam się do terminu wylewania chudego betonu. Jak pozbyć się wody ze środka fundamentu ?  Czy  może nie jest to konieczne ?
Proszę o odpowiedz .
Trochę źle się wyrażasz, ale masz chyba ściany przyziemia,  fundamentowe, wypełnione  piaskiem, a od zewnątrz na nich izolację cieplną.
Sytuacja wygląda tak, że ta woda, na którą teraz  narzekasz, pomaga zagęścić ten wsypany piach wewnątrz chałupy po to, żeby Ci w przyszłości nie siadał chudy beton i posadzka.
Woda z czasem zniknie jak zadaszysz dom, ale spełni swoją funkcję, zalewaj chudziaka i zapomnij o tym, tak ma być.
animus
animus
Woda z czasem zniknie, jak zadaszysz dom ale spełni swoją funkcję, zalewaj chudziaka i zapomnij o tym, tak ma być.
animus
animus
Sytuacja wygląda tak, że ta woda, na którą teraz  narzekasz, pomaga zagęścić ten wsypany piach wewnątrz chałupy po to żeby Ci w przyszłości nie siadał chudy beton i posadzka.
Woda z czasem zniknie jak zadaszysz dom ale spełni swoją funkcję, zalewaj chudziaka i zapomnij o tym tak ma być.
