podłoga z desek kompozytowych
Czy ktoś stosował deski kompozytowe? Widziałem fajne realizacje balkonów i tarasów ale chciałbym przeczytać kilka słów na temat kompozytów od forumowiczów. Przeczytałem 2 artykuły na ten temat:
- https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/16971-taras-z-kompozytu-deski-wpc
- http://www.inoutic.pl/tarasy-twinson/tarasy.html
Czekam na Wasze opinie dotyczące tego materiału do wykańczania balkonów i tarasów. Szczególnie interesuje mnie jak deski kompozytowe sprawują się po kilku latach użytkowania. Edytowano przez horus (zobacz historię edycji)
Mam dłuższy czas taras z desek kompozytowych WPC.
Do utrzymania go w czystości stosuję odkurzenie - w przypadku ryflowanych desek jest wygodniejsze od zamiatania. Trzeba to jednak robić zgodnie z kierunkiem rowków/ryflowania.
Przestrzegam przed nieostrożnym przesuwaniem mebli po tarasie z kompozytu. Łatwo zarysować go ostrymi nóżkami.
Asortyment desek kompozytowych nie daje do wyboru tak wielu faktur i kolorów, jak deski naturalne. Edytowano przez MarcinBartoszewski (zobacz historię edycji)
Deski kompozytowe nie wymagają zabiegów konserwacyjnych (zabezpieczania przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, biologicznych), ale to nie oznacza, że nie trzeba o nie w ogóle dbać.
Warto je regularnie czyścić, np. myjką ciśnieniową, ustawiając strumień tak, by wypłukać zanieczyszczenia z rowków.
Trudne do usunięcia plamy można usunąć płynem do mycia naczyń lub specjalnym preparatem do czyszczenia desek kompozytowych.
Niewielkie rysy można zniwelować papierem ściernym lub miękką drucianą szczotką, wykonując ruchy równoległe do ryflowania. Warto jednak najpierw przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.
Ostateczny kolor panele uzyskują po kilkudziesięciu dniach od ułożenia (pod wpływem naświetlania promieniami słonecznymi). Odcień może się minimalnie zmienić. Warto jednak w pierwszym okresie zmieniać ustawienie donic czy mebli na tarasie, tak aby jego barwa była jednolita.
Na taras takie deski sprawdzą się swietnie. Wyglądają bardzo dobrze (są długie, duży wybor kolorow). Są odporne na temperaturę, opady deszczu. ja mam w domu deski kompozytowe od firmy Kuhn ponad 2 lata i caly czas wyglądają jak nowe.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
