Jak nałożyć tynk w pokoju?
Deską da rade:)? wsumie dużo tego nie ma
a powiedz jeszcze bo widzę ze gipsu mam ponad 1 cm nałożony, czy jak będę dokładał swoją warstwę to najpierw np. nałożyć 0,5 cm, poczekać aż wyschnie a pozniej nastepne 0,5 cm? Jakieś specjalne techniki nakładania są, albo jakąś pace dużą kupić, czy deska wystarczy?
Gość mhtyl
... co ty doradzasz? i jak, u siebie na wsi w knajpie tak doradzaj i to jeszcze uważaj aby Ci fejsa nie obili.
Nie rób tak jak ten pustak Ci napisał bo się narobisz i gó... zrobisz, on pisze o szpachlowaniu auta! a nie o ścianie.
Najpierw to Ty zagruntuj tą ścianę. Potem kup sobie kilka narzędzi potrzebnych do tynkowania, jak pacę metalową nierdzewną wąską i szeroką, pacę płaską z filcem, listwy prowadzące 2-3 szt i łatę do tynkowania najlepiej aluminiową NIE DREWNIANĄ jakby Ci Złoty Chłop doradził.
Możesz nakładać od razu pożądana grubość a tynk to polecam Knaufa maszynowy MP75 L, fajnie się nakłada i nie obsuwa się ze ściany.
Co do praktyki której zapewne nie masz to pooglądaj sobie filmiki w necie jak robią to inni, zawsze to jest jakaś podbudowa przed wykonywaniem tynkowania.
O resztę gdybyś miał jakieś wątpliwości pytaj na forum.
Powodzenia icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
a po co ta łata do tynkowania? czy bez niej mogłoby się obejść? Czy np. duża poziomica zamiast niej mogłaby się nadać?
Łata jest do zbierania nadmiaru tynku i wyrównania, poziomica od biedy mogła by być tylko jest bardzo nie poręczna i powierzchnia tynku za nią jest nie tak dokładna jak za łatą.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
