działka rolna
pol
Witam . jestem zainteresowany kupnem małego domku który stoi na 50ar działce rolnej. Moje pytanie brzmi: co należy zrobić aby ją przekształcić na budowlaną oraz czy mozna w takim domku swobodnie mieszkać nie narażając sie na jakieś prawne konsekwencje jeżeli nie da sie przekwalifikować na grunt budowlany
Jeśli budynek stojący na działce rolnej nie jest związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, to przyszły właściciel jeśli nie jest rolnikiem , musi przekształcić grunt na działkę budowlaną. Zależnie od klasy gruntu przekształcenia dokonuje gmina lub starostwo i ewentualnie określana jest opłata będąca ekwiwalentem za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
