Uprawnienia budowlane program
Jeżeli przygotowujesz się na egzamin na uprawnienia budowlane zdajesz sobie sprawę jak dużo materiału trzeba przerobić żeby go zdać. Ponad 160 ustaw i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest w różnym stopniu (wiele trzeba znać szczegółowo) to nie jest temat na jeden wieczór.
Przygotowując się do egzaminu na uprawnienia budowlane skorzystaj z programu do nauki w postaci aplikacji webowej "TestMe! Uprawnienia Budowlane" znajdziesz go klikając ---> uprawnienia budowlane program
Rejestracja w serwisie jest BEZPŁATNA.
W ramach rejestracji otrzymujesz dostęp do podstawowej bazy pytań testowych, z której możesz korzystać do woli.
Dodatkowo masz dostęp do wszystkich, ponad 160, ustaw i rozporzadzeń niezbędnych do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.
Dużą dogodnością w korzystaniu z aplikacji jest to że możesz odpalić ją na PC, laptopie, netbooku, tablecie czy nawet smartfonie.. Wystarczy że bedziesz miał wolną chwilę oraz dostęp do internetu i od razu możesz przejść do nauki.
To jest naprawdę duża wygoda. Możesz wykorzystać każdy wolny czas na naukę.
Program umożliwia układanie testów egzaminacyjnych wg wytycznych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane. Z jego pomocą przygotujesz się do egzaminu w następujących specjalnościach:
  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • drogowej,
  • mostowej,
  • kolejowej,
  • wyburzeniowej,
  • telekomunikacyjnej,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Program oferuje wiele możliwości układania testów:
  • test egzaminacyjny – ułożony według obowiązujących przepisów, liczba pytań, ramy czasowe, zakres aktów prawnych taki sam jak na egzaminie państwowym,
  • test z wybranych aktów prawnych – sam wybierz ustawy, z których chcesz ułożyć test; możesz również określić liczbę pytań w danym teście,
  • test tematyczny – wybierz test ułożony wg działów tematycznych, m.in. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, Wyroby Budowlane, Geodezja, BHP i inne,
  • możesz wybrać opcję która umożliwi Ci powtarzanie pytań, na które odpowiedziałeś błędnie aż do skutku,
  • możesz również rozwiązać test tylko z pytań, na które źle odpowiadałeś w kilku ostatnich testach – bardzo przydatne podczas powtarzania.
Możesz sprawdzić możliwości programu oglądając prezentację na Youtube ---> uprawnienia budowlane program
Wiecej o programie dowiesz się klikając link ---> uprawnienia budowlane 2014
Nauka z programem "TestMe! Uprawnienia Budowlane" to przyjemność.
Szybko przerobisz wiele pytań z najważniejszych aktów prawnych obowiązkowych na egzaminie.
Polecam!
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
