Uprawnienia budowlane program
Jeżeli przygotowujesz się na egzamin na uprawnienia budowlane zdajesz sobie sprawę jak dużo materiału trzeba przerobić żeby go zdać. Ponad 160 ustaw i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest w różnym stopniu (wiele trzeba znać szczegółowo) to nie jest temat na jeden wieczór.
Przygotowując się do egzaminu na uprawnienia budowlane skorzystaj z programu do nauki w postaci aplikacji webowej "TestMe! Uprawnienia Budowlane" znajdziesz go klikając ---> uprawnienia budowlane program
Rejestracja w serwisie jest BEZPŁATNA.
W ramach rejestracji otrzymujesz dostęp do podstawowej bazy pytań testowych, z której możesz korzystać do woli.
Dodatkowo masz dostęp do wszystkich, ponad 160, ustaw i rozporzadzeń niezbędnych do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane.
Dużą dogodnością w korzystaniu z aplikacji jest to że możesz odpalić ją na PC, laptopie, netbooku, tablecie czy nawet smartfonie.. Wystarczy że bedziesz miał wolną chwilę oraz dostęp do internetu i od razu możesz przejść do nauki.
To jest naprawdę duża wygoda. Możesz wykorzystać każdy wolny czas na naukę.
Program umożliwia układanie testów egzaminacyjnych wg wytycznych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane. Z jego pomocą przygotujesz się do egzaminu w następujących specjalnościach:
  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • drogowej,
  • mostowej,
  • kolejowej,
  • wyburzeniowej,
  • telekomunikacyjnej,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Program oferuje wiele możliwości układania testów:
  • test egzaminacyjny – ułożony według obowiązujących przepisów, liczba pytań, ramy czasowe, zakres aktów prawnych taki sam jak na egzaminie państwowym,
  • test z wybranych aktów prawnych – sam wybierz ustawy, z których chcesz ułożyć test; możesz również określić liczbę pytań w danym teście,
  • test tematyczny – wybierz test ułożony wg działów tematycznych, m.in. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, Wyroby Budowlane, Geodezja, BHP i inne,
  • możesz wybrać opcję która umożliwi Ci powtarzanie pytań, na które odpowiedziałeś błędnie aż do skutku,
  • możesz również rozwiązać test tylko z pytań, na które źle odpowiadałeś w kilku ostatnich testach – bardzo przydatne podczas powtarzania.
Możesz sprawdzić możliwości programu oglądając prezentację na Youtube ---> uprawnienia budowlane program
Wiecej o programie dowiesz się klikając link ---> uprawnienia budowlane 2014
Nauka z programem "TestMe! Uprawnienia Budowlane" to przyjemność.
Szybko przerobisz wiele pytań z najważniejszych aktów prawnych obowiązkowych na egzaminie.
Polecam!
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
