Folie budowlane
W ofercie sklepu chemia budowlana ADOR. Profesjonalne systemy materiałów budowlanych mające zastosowanie w takich pracach jak: renowacja starego budownictwa, renowacja budynków nowoczesnych, naprawa i zabezpieczanie elewacji, izolacje i uszczelnienia budowlane, gruntowanie powierzchni. Oferujemy materiały budowlane do odgrzybiania, posadzki przemysłowe, masy dylatacyjne, pianki montażowe, farby i tynki wewnętrzne, grunty, produkty do układania płytek, kleje, systemy konserwacji dachów, systemy uszczelnień, domieszki do betonu i zapraw, środki ułatwiające rozszafowanie.
Kontakt:
Firma: ADOR
NIP: 538 162 20 07
Adres: Piłsudskiego 22
20-011 Lublin
Telefon: 81 444 58 11
Fax: 81 440 65 33
E-Mail: ador.lublin@gmail.com
www: profesjonalna folia w płynie do budownictwa
Składanie zamówień przez: stronę www,e-mail,telefon,fax,
Sposób płatności: gotówka,przelew, Edytowano przez Tobiaszz2 (zobacz historię edycji)
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
