Wypełnianie dokumentów
Witam,mam problem gdyż zaczęłam wypełniać dokumenty które będę składać w poszczególnych instytucjach ( kanalizacja,energetyka,mam też oświadczenie o prawie do dysponowania działką), działka jest zapisana na męża ale dom chcemy żeby był już na nas dwóch a w tych papierach napisane jest m.in tak " niniejszym zlecam wydanie warunków przyłączenia do sieci..... budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego własnością.... no właśnie kogo własnością??? czy jeżeli działka jest na męża to muszę tam wpisać tylko męża???
Po co komplikować sobie życie icon_biggrin.gif jeżeli działka jest na męża to pisz na męża bo zapewne to On będzie załatwiał i podpisywał umowy.
W PnB będziecie razem wpisani. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Zalatwiamy wszystko razem. Tzn. ja wypelniam papiery a on podpisuje
Dla mnie załatwianie razem to jest "idziemy razem i załatwiamy" a według mnie Jedna osoba załatwia a druga wypełnia papiery icon_smile.gif
u nas jest to tak ze czytam jak i gdzie to trzaba zalatwiac i jakie papiery trzeba miec. Idziemy razem. Ja wypelniam ze wzgledu na pismo lekarskie meza :-) a on podpisuje. Chce miec troszke wiedzy na temat budowy choc minimum :-)
Dlatego zrobił bym tak jak mówi mhtyl powyżej
Ja tylko zwracam uwagę na to, że działka jest co prawda jego, ale to co na niej postawicie będzie wasze - chyba, że jest rozdzielność majątkowa, albo budowa jest finansowana z majątku odrębnego któregoś z małżonków.
ok dziekuje wam za porade :-)
Działka jest na Niego, bo zapewne kupił ją jeszcze za kawalera albo była to darowizna od jego najbliższej rodziny.
Ale to nic nie zmienia bo co w małżeństwie to wspólne.
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
