podlogowka
trochę poczytałem, obawiam się tego rtl zaworu niektórzy na forum piszą ze początek spirali jest gorący tylko a dalej podłoga zimna, co jeszcze, wujek ma tak wykonane na rtl tez mala łazienka i właśnie tak ma i jestem trochę skołowany.
nie wiem czy dobrze myślę, ten zawór rtl on działa na zasadzie przymykania przepływu czyli jak dopłynie do niego na końcu "ślimaka" woda o wyższej temp niż on ma zadane to on przymyka przepływ jak spadnie temp to otworzy, czy tak?
możne inny jest powód tej gorącej częściowo podłogi tego nie zaprzeczam, i zgadzam się ze to by było najtańsze rozwiązanie z tym rtl
A pompkę chcę dać jak najmniejszej mocy, cyrkulacyjną kilku watową i sterować ją tym samym sterownikiem od pompki obiegowej przy kotle, jesli nie zda to egzaminu zamontuje ją pod osobny sterownik.
Prosze jeszcze jakies sugestie, porady, będe wdzieczny
Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy zawór rtl może byc zamontowany w innym pomieszczeniu niz jest ogrzewane, planuje przewody przeprowadzić przez ścianę za która mam kotłownie bo z stamtąd będzie zasilana podłogówka, oczywiście zaraz przy ścianie dać rtl na powrocie, wszystko miałbym na wierzchu i możliwość przerobienia instalacji na pompke zawsze jest, i w łazience nie musiałbym zabudowywać tego rtl.
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
